  • 02 Avril 2026, 00:26:56
Auteur Sujet: [75 1.8L atmo MK1] - (Electricité) : Plus d'odb, de radar de recul et de feux de recul sur ma rover  (Lu 8207 fois)
tom33980
Mon ordinateur de bord, le radar de recul et les feux de recul ne fonctionnent plus sur ma rover 75 1,8!
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance
kenjiro81
Merci d'avance
Pour le radar de recul et les feux de recul je dirais de vérifier le contacteur de marche arrière sous la boite de vitesse.
Pour l'ordinateur de bord je sèche et je ne vois pas le rapport avec les deux autres pannes...  :(
D'autres membres plus éclairés pourront peut-être t'apporter une meilleure réponse.
« Modifié: 12 Août 2011, 13:43:53 par kenjiro81 »
Radar et feux de recul sont liés ,voir:
http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=39906.0
Que veux tu dire par ordinateur de bord ? tes drains sont ils débouchés et
 l''ECU' (ordinateur gestion moteur) est bien au sec ?
« Modifié: 12 Août 2011, 15:15:10 par FrenchMike »
tom33980
Merci pour les infos ... Oui tout est bien au sec!
Une question: n'y a t il pas de fusible de protection pour l'ODB et le radar de recul?
Pour la petite histoire j'ai acheté la voiture avant hier et ODB et rdar de recul ne fonctionnait plus alors que quand je l'ai essayée il y a 3 semaines tout était OK!
Bon,ce n'est peut être pas si simple et...un fusible sauté , c'est la conséquence et non la cause  :(
D'une façon générale les fusibles sont là pour éviter les incendies  :o
Bref si tu connais un peu l'électricité,tu peux télécharger le CD rave qui contient presque tous les schémas électriques.
Tu peu commencer par le contacteur de recul ;il est facile à démonter (il suffit d'enlever la roue avant gauche)
D'après la doc ,le fusible 12 (habitacle)alimente le boitier aide au stationnement;
lequel communique avec le groupe instrument et le contacteur de recul ;
Le groupe instrument reçoit 3 infos + batterie via les fusibles:(toujours habitacle)
 29 (5 A) alimentation
15 (5 A);accessoires
 8 (5 A) immobilisation
« Modifié: 12 Août 2011, 21:58:37 par FrenchMike »
toutes les pannes sont parvenu en même temps ou sous 1 an a 2 ans les pannes ce sont accumulé?
biens sur vérifier tous fusibles habitacle comme moteur avec un multimètre,même fusible pas concerné.
si tout fusibles ok et ton blème tout en même temps,je dirai une fonction qui passe par le bus qui fou la merde :wink:;genre ECU de GPS  ou autre chose :wink:
C'est une 1.8l, donc le gps ça m'étonnerait qu'il y soit !
je ne me rappelle plus les options par rapport au moteur (je ne suis pas vendeur mais technicien MG Rover,Land Rover,Range Rover et mazda :lol:)
efectivement sur un 75 anglais moteur série K,même pas de clime auto mais manuel :wink:
pour tom33980 si toutes ces pannes son parvenu en même temps cela pourra aidé le technicien :)
si toutes c'est panne en même temps,là, recherche sur shémas élétrique et voir alimentation et surtout les points de masse :wink:
« Modifié: 13 Août 2011, 15:32:00 par bens »
kenjiro81
Sur 75 MK1 1.8 pas de GPS en effet.
C'était ma dernière titine. Juste un poste avec lecteur cassette et chargeur dans la boite à gants (que je n'avais pas eu à l'époque)
tom33980
Bonjour à tous!
L'ODB refonctionne! faux contact sur un fusible ... lequel ? je ne saurai dire ....
Mais toujours pas de feux et de radar de recul!
A+
Alors,le plus dur est fait ;pour le reste ,voir:
Si tu sais faire des soudures à l'étain,tu n'as rien à acheter  :wink:
tom33980
OK
Merci Mike!
Tu nous diras comment ça s'est passé....
