  • 30 Octobre 2026, 19:37:23
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (electricité) : feux stop et recul  (Lu 4390 fois)
Gael 301
« le: 07 Août 2011, 16:42:48 »
Bonjour , donc voila , je viens d'acheter une autre 214 si et j'ai un soucis du coté des stop . Donc le coffre fermé la lumiere de celui ci reste allumée, si je l'ouvre a moitié , elle s'éteint et quand je l'ouvre en plein , elle se rallume.Mon soucis viens des stops qui , quand le coffre est fermé me font claquer le fusibles des stop et recul.Quand entre ouvert , quand la lumeire est etiente a l'interieur du coffre , il marche sauf celui coté conducteur , et quand le coffre est ouvert , le fusible claque encore.Donc j'ai changer le contacteur de stop, les 2 platines des feux arr mais le defaut est toujours la.Avez vous une idée? Je precise que ce matin , ils marchait en permanence , j'ai du changer mon calculo , boitier 5as et le porte fusible mais ne marchaient plus avant toutes ces modifs
« Modifié: 07 Août 2011, 16:50:33 par Gael 301 »
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
[214 si mk3] - (electricité) : feux stop et recul
« Réponse #1 le: 07 Août 2011, 17:57:41 »
faisceau de coffre  a verifier
Mg Zr solar red
Gael 301
« Réponse #2 le: 07 Août 2011, 18:13:52 »
Simple question le contacteur qui allume l'ampoule du coffre se trouve ou ?
dreaming
« Réponse #3 le: 07 Août 2011, 18:22:08 »
non a coté des charnière de coffre tu as deux plastique noir le droit de mémoire contient se faisceau qui se dénude problème connut
« Modifié: 07 Août 2011, 18:22:35 par dreaming »
Mg Zr solar red
Gael 301
« Réponse #4 le: 07 Août 2011, 18:29:38 »
Ok merci , je tiens au courant de la suite ;)
Gael 301
« Réponse #5 le: 08 Août 2011, 18:11:04 »
y'a t'il un moyen de supprimer provisoirement le cablage qui monte dans le coffre , que je puisse au moins recuperer mes stop principaux ? style une cosse ou autres ( car j'en ai vu vers le feux arriere coté passager)
dreaming
« Réponse #6 le: 08 Août 2011, 19:55:05 »
La aucune idée je me suis pas pencher sur le sujet .
Mg Zr solar red
Gael 301
« Réponse #7 le: 09 Août 2011, 17:06:35 »
Donc je confirme , les deux cosses blanches vers le feu arriere droit servent d'alimentation pour le hayon manque plus qu'a savoir ce qui chie , changer la gache complete avec le barillet et moteur .
