  • 30 Avril 2024, 00:48:23
Auteur Sujet: [tuto pour les nouveaux] rover 45 et mg zs diesel  (Lu 18410 fois)
« le: 22 Juillet 2011, 22:51:50 »
Rover 45 diesel a partir de 1999 ( mk1 et mk2 ) + MG ZS TD
modèle 101 ou 113 ch
MOTEUR
Moteur rover perkins prima ( 20t2n ) il n'est qu'une évolution du moteur de la 420 diesel 105 ch
Pompe a injection électronique ( boch vp30 ), turbo garrett 1 bars max, intercooler
distribution a courroie ( 2 courroies )
Huile 10w40
capacité 4.8 itres
Filtre huile purflux LS 322
Problème perte de puissance / fumée noir a l'accélération :
Vérifer :
durites de turbo ( faillure, trou ) un démontage est souvent nécessaire pour le contrôle
3 durites en tout : 2 pour l'intercooler et 1 manchon entre le turbo et la pipe
Vérifier également une petite durite qui part du turbo vers une sonde fixée sur la tablier.
Débrancher le débitmètre et voir s'il y a du mieu
si puissance retrouvé partiellement alors débitmètre encrassé ou HS
tenter un nettoyage ( dégraissant frein en bombe ) sinon le changer ( chère... )
Problème accoups moteur / coupure moteur
D'ordre général, vérifier tout le faisceau moteur ( prend plusieurs heures )
Débrancher le debitmètre et voir s'il y a du mieu
Si plus d'accoup alors débitmètre HS
On peu rouler avec cette sonde débranché mais le moteur seras bridé
Mon moteur ne démarre plus suite a une inversion de polarité batterie ou court cicrcuit avec des pinces de démarrage
1er => vérifier TOUT les fusibles ensuite :
Vous avez surement grillé l'ECU de gestion moteur
Si le choc n'as pas été trop fort et que a la mise du contact, l'aiguille du compte tour joue au yoyo voici une procédure qui vous fera économiser plus de 500 €
placer une fil entre la carcasse du boitier de gestion moteur et le - ( moins ) de la batterie
Mon moteur a calé subitement, impossible de démarrer / mon moteur ne démarre plus mais le démarreur tourne
Vérifier les divers fusibles compartiment moteur
vérifier l'alimentation en gazole des injecteurs ( dévisser légèrement un tuyaux HP d'un injecteur et lancer le démarreur )
si pas d'alimentation alors surement problème électrique ( ECU , fusibles / relai etc.. )
Si il y a du gazole, alors surement problème de pompe a injection ( problème récurrent Bosch vp30), faire valider le diagnostique par un passage en concession
Sujet a lire INTÉGRALEMENT avant toute intervention sur la pompe a injection :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31106.0
Mon moteur claque plus fort que d'habitude mais tourne convenablement
vérifier l'électrovanne d'avance de la pompe a injection ( a faire grâce au T4 chez rover ou avec un multimètre )
si électrovanne défaillante, elle ce change seule sans passage au banc Bosch.
Mon démarreur ne tourne plus, j'entends juste un clac
taper dessus pour ce dépanner puis changer les contacts en cuivre ( denso ) voir le sujet suivant :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32256.0
Je dois changer ma distribution, comment faire ?
tout est là : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35882.0
quel kit distrib choisir ?
Peu importe la marque, il faut que la courroie de distrib fasse 30 mm de large et les galet 32 mm
Coté arbre a cames, 24 mm galet 26 mm, dans tout les cas il faut monter un tendeur manuel coté pompe a injection même si le votre est un auto
Changement moteur et compatibilité entre modèles :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=28382.0
BOITE
( pg1 ) boite origine honda
huile 10w40 ( huile moteur ) capacité 2.2 litres
faire la vidange de boite :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33491.0
Embrayage a commande hydraulique ( peu causer quelque rares problèmes, vérifier les fuites )
Je n'arrive plus a passer mes vitesse, pourquoi ?
Vérifier le jeu de tringlerie du levier
vérifier le fonctionnement de l'embrayage ( quelqu'un embraye, une autre personne vérifie que cela actionne la fourchette sur la boite )
si tout ok, surement embrayage hs ( butée / disque ou diaphragme ) un démontage de la boite est necessaire
CHASSIS
Refusé au contrôle technique pour silentbloc de train arrière, c'est quoi ?
Ce sont les 2 gros silentbloc qui tiennent les bras arrières, pièce dispo chez honda
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oscaro.com/media/BMP/zoom/134/HO-SB-1858.jpg&imgrefurl=http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php%3Ft%3D121659&usg=__mqG50JgKqpM-m41CKRpBnViKkGo=&h=399&w=599&sz=12&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=e_AVDYeq97Af5M:&tbnh=165&tbnw=248&ei=VMgiTtupAYjBswacgtX_AQ&prev=/search%3Fq%3Dsilentbloc%2Bhonda%2Bbras%2Barri%25C3%25A8re%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1597%26bih%3D879%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=341&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:0&tx=91&ty=99
mes roulements arrière font du bruit, comment les changer :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23143.0
je dois changer un soufflet de crémaillère de direction assisté :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23462.0
électricité
comment resynchroniser une télécommande aprés changement de pile :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34118.0
Freinage
changement plaquettes / disques :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33502.0
réglage tambours ar
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37935.0
« Modifié: 26 Février 2013, 21:29:06 par un modérateur »
