  • 29 Avril 2024, 22:24:48
Auteur Sujet: [tuto pour les nouveaux] rover 400 sdi / di  (Lu 9320 fois)
« le: 17 Juillet 2011, 13:37:45 »
Rover 400 diesel a partir de 1996 ( mk2 )
modèle 105 ch ( di/sdi )
MOTEUR
Moteur rover perkins prima ( 20t2n ) origine rover serie O....
Pompe a injection électronique, turbo, intercooler
distribution a courroie
Huile 10w40
capacité 4.8 itres
Filtre huile purflux LS 322
Problème perte de puissance / fumée noir a l'accélération :
Vérifer :
durites de tubo ( faillure, trou ) un démontage est souvent necessaire pour le controle
3 durites en tout : 2 pour l'intercooler et 1 manchon entre le turbo et la pipe
Vérifier également une petite durite qui part du turbo vers une sonde fixée sur la tablier.
Problème accoups moteur / coupure moteur
D'ordre général, vérifier tout le faisceau moteur ( prend plusieurs heures )
surtout au niveau du cache distrib, du fil de l'injecteur N°1
dégraisser le connecteur de pompe d'injection
en cas de gros problème, souder les fils de pompe a injection ( suppression de la connectique ) soudure étain / gaine thermorétractable
pas de domino ou autre connerie du genre...
Mon moteur ne démarre plus suite a une inversion de polarité batterie ou court cicrcuit avec des pinces de démarrage
1er => vérifier TOUT les fusibles ensuite :
Vous avez surement grillé l'ECU de gestion moteur
Si le choc n'as pas été trop fort et que a la mise du contact, l'aiguille du compte tour joue au yoyo voici une procédure qui vous fera économiser plus de 500 €
placer une fil entre la carcasse du boitier de gestion moteur et le - ( moins ) de la batterie
Je dois changer ma distribution, comment faire ?
tout est là : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35882.0
quel kit distrib choisir ?
Peu importe la marque, il faut que la courroie de distrib fasse 28 mm de large et les galet 30 mm
Coté arbre a cames, 22 mm galet 24 mm
Changement moteur et compatibilité entre modèles :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=28382.0
BOITE
( pg1 ) boite origine honda
huile 10w40 ( huile moteur ) capacité 2.2 litres
faire la vidange de boite :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33491.0
Embrayage a commande hydraulique ( peu causer quelque rares problèmes, vérifier les fuites )
Je n'arrive plus a passer mes vitesse, pourquoi ?
Vérifier le jeu de tringlerie du levier
vérifier le fonctionnement de l'embrayage ( quelqu'un embraye, une autre personne vérifie que cela actionne la fourchette sur la boite )
si tout ok, surement embrayage hs ( butée / disque ou diaphragme ) un démontage de la boite est necessaire
CHASSIS
Refusé au contrôle technique pour silentbloc de train arrière, c'est quoi ?
Ce sont les 2 gros silentbloc qui tiennent les bras arrières, pièce dispo chez honda
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.oscaro.com/media/BMP/zoom/134/HO-SB-1858.jpg&imgrefurl=http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php%3Ft%3D121659&usg=__mqG50JgKqpM-m41CKRpBnViKkGo=&h=399&w=599&sz=12&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=e_AVDYeq97Af5M:&tbnh=165&tbnw=248&ei=VMgiTtupAYjBswacgtX_AQ&prev=/search%3Fq%3Dsilentbloc%2Bhonda%2Bbras%2Barri%25C3%25A8re%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1597%26bih%3D879%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=341&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:22,s:0&tx=91&ty=99
mes roulements arrière font du bruit, comment les changer :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23143.0
je dois changer un soufflet de crémaillère de direction assité :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23462.0
electricité
comment resynchroniser une télécommande aprés changement de pile :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34118.0
Freinage
changement plaquettes / disques c:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=33502.0
réglage tambours ar
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37935.0
« Modifié: 18 Juillet 2011, 13:24:10 par un modérateur »
