  • 21 Juin 2026, 21:29:30
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Petit boitier jaunes (relais) dans boite fusible moteur 420 sdi  (Lu 19675 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
N'asperge pas l'écran hein, promis ? (^^)
Tu n'aurai pas pu le dire avant ? :bag:
La grande classe  :mrred:
:ddr:
Tout dans la finesse, t'as vu :mrgreen:
Garf
Parle pour toi  :o|
mabjeff
pas évident à trouver ces bêtes la sur le net, surtout pour retrouver le meme modele.
Quelqu'un connait un site?
mabjeff
Pfffff, mort de lol, il yen a partout c'est universel..
mabjeff
et bien ça n'est pas les relais, j'ai intallé les nouveaux et ...rien.
je suis...vert!
lol, je refais un petit recapitulatif, si quelqu'un peut maider ???? (je vais également continuer à chercher,,).
Ma 420 sdi ne demarre plus, il y a du contact, le voyant de préchauffage s'allume et s'eteint.
Quand je tourne la clef pour démarrer, rien ne se passe (on aperçois une baisse de tension sur l'éclairage du tableaux de bord, et on entend 2 petit "claquement de relais ou autre").
Bizarement quand j'allume les feux, pas de témoin allumé sur tableau de bord et les cligno ne fonctionne pas du tout (les ampoules st ok et ils fonctionnaient avant)
J'ai taper sur le solenoide avec un mini matraque en metal, je ne sais pas si il faut vraiment bourriner (j'ai pas oser, mais bien taper quand meme), et vérifier le branchue du +, ça na rien fait.
Pour mémoire ceci m'est arrivé soudainement un jour ou j'ai changer 1 ampoule avant et 1 arriere, j'ai verifier les fusibles et regarder les relais du boitier fusible moteur.
et puis en allant tous confiant démarrer,,, plus de demarage
J'ose espérer que tu as changé ta batterie, ou au moins ponté avec des câbles sur un autre véhicule diesel démarré ?
rover11370
    • a.l.c pose
+1 c'est tout simplement la batterie !
kev27
+1 probablement la batterie faiblarde :)
Les actuelles
Les anciennes
mabjeff
Oui, la betterie est toute neuve.
On peut prresque dire que les symptomes sont les mêmes, sauf que les feux éclaire impécable, l'ouverture des porte n'est pas "molle" comme quand la batterie est naze.
Alors essaie ça :
Une batterie neuve avec un défaut, ce n'est pas nouveau ;)
Et que les phares s'allument ce n'est un signe de batterie en bon état ;)
gege
mets les phares et le neiman en position demareur regarde si les phares ne se coupent pas
si bon controle l`alimentation du solenoide de demareur avec un tournevis temoin
mabjeff
OK, je fais les test, ponté autre vehicule allumé, et avec le tournevis.
Je vous tiens au jus,
Spoon
  • Rover 420 SDI 1997
j'ai eu le même soucis l'année dernière, ma batterie était hs
aprés changement tout est rentré en ordre
mabjeff
ENFIN,
la solution bete, un fusible avait échappé a ma vigilance.
le 15, était absent (j'ai du l'enlever et le remettre à coté, celui la meme devait etre absent aupparavant).
C'était celui qui gère les feux, les clignos et l'alarme, d'ou pas de démarage pas de cligno.
Si ça peut servir à quelqu'un,,,
En tout cas, merci de vos soutiens,,
