  • 04 Juillet 2024, 20:05:17
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Electricité) : Petit boitier jaunes (relais) dans boite fusible moteur 420 sdi  (Lu 15204 fois)
mabjeff
Je viens de découvrir ce site et suis tres heureux de l'avoir découvert.
J'ai parcouru les forums et trouvé pas mal de réponses à des petites questions que je me posais ici et la sur ma rover 420 sdi, acquise en 2005 (mise en circu en 96) et jusqu'à aujourd'hui j'en suis assez content.
J'ai toutefois un petit souci depuis quelques jour, en voulant faire une tite remise en forme (changement ampoules, vérification fusibles, niveaux), j'ai touché au "relais" (je crois) jaunes qui sont dans la boite à fusible sous le capot moteur.
Je les ai enlever, en tirant assez fort car ils étaient clipés dur.
Je n'aurais surement pas dû, mais comme ma clim ne se lance plus, je me disais "ptete cest un de ces trucs qui est cramé..".
Bref, finalement je remet tout, je met la clef; contact ok (voyant batterie reste allumé, bizarre) et quand je tourne pour démarer, il se passe rien!!;;
(elle démarait 3 jours avant).
En écoutant sous le capot pendant les coups de clef, on entend un petit "tac" dans le boitier jaunes que j'ai touché que j'aurrais ptete pas dû..lol
Est ce quelqu'un peut me dire si le fait de les avoir enlevés et remis peut les "casser" (je précise, il yen a 2 dans le compartiment fusible du moteur, j'ai essayer aussi de les inverser pour voir et rien non plus), ou si il faut faire quelque chose de particulier quand on maniplule ces relais (si c'est bien ça..)?
axl3188
ce sont bien des relais, quand à les casser, oui c'est un peu fragile mais bon, je pense pas que t'y est été comme un bourrin. Petites astuces : vérifie les fusibles lié au démarrage, notamment dans le compartiment moteur, y'en a peut etre un qui a cramer dans la manip, on ne sait jamais...
Essaie un bon coup de marteau sur la tête de démarreur, sait-on jamais...
mabjeff
Merci pour vos réponses.
Oui, j'ai guetté les fusibles à coté et ils sont bon, juste un maxi fusible "bleuté", mais pas fondu, je pense que c'est comme ça depuis longtemps.
J'ai écouté le démareur et il ne fait même pas de petit "clac", comme quand il y a du jus à l'arrivée.
Après réflection prolongée et parcours des forums, je me dis que ça peut etre un probleme d'antidémarage, mais j'ai tout essayé, fermé, ouvrir, juste appuyer sur le bip, rien a faire.
Je vais essayer de refaire encore le tour des fils electriques, j'ai peut-etre déconnecté quelque chose sans m'en rendre compte, mais apparement tout est ok..
Ce qui m'étonne, c'est que la batterie est ok, le voyant rouge reste allumé après contact mais ça envois rien au démareur, pourtant le fil + part bien de la batterie et rejoint le démareur.
J'ai du mal à croire que le démarreur m'ai laché comme ça, au moment ou je trifouille les relais comme un.....
Je vais essayer de les enlever (les relais) et voir ce que ça fait (ça devrais etre pareil si c'est ça qui est cramé).
Diode rouge allumée = anti-démarrage actif :bah:
Tu as la télécommande j'espère ?
mabjeff
OUI
effectivement le voyant de batterie du tableaux de bord reste allumé, mais en bipant la télécommande rien ne s'enlève.
Pourtant quand l'antidemarage est en fonction, il y a une espece de sonnerie.
J'ai la télécommande, mais bon ça ne fait pas grand chose.
C'est possible de bloquer son antidemarage en enlevant ces relais et en les remettant direct?
Il faut dire que je n'ai pas pris soins de débrancher la batterie.
:eek:
Au moins tout ça te servira de leçon...
Je ne parle pas du témoin de batterie : je parle de la diode d'anti-démarrage sur le tableau de bord. Le voyant de batterie reste allumé jusqu'au démarrage.
Ta télécommande ferme et ouvre les portes normalement ?
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
:eek:
Diode d'anti démarrage sur la portière, à côté du loquet sur 420  :)
mabjeff
Bonjour, et merci encore de vos réponses.
J'ai fait des test aujourd'hui, toujours pas de démarage mais bon,
Donc l'antidémarage semble se dévérouiller correctement.
Choses étonantes, les feux s'allument correctement, mais aucun voyant sur le tableau de bord, les clignotant ne fonctionnent plus.
J'ai enlever les 2 relais et tout est identique.
J'ai pris en photo les 2 suspects et vais essayer de trouver ce modèle.
Pensez-vous qu'il vaille mieux aller chez rover ou chercher sur un site de pièces auto?
D'après-vous, suis-je sur la bonne piste?
mabjeff
la photo (si j'arrive a la faire pparaitre...)
Merci pour la précision (^^)
Merci de répondre à ma question mabjeff.
Garf
De rien, pour une fois que je peux te contredire.
Un petit plaisir personnel (^^)
:ddr:
N'asperge pas l'écran hein, promis ? (^^)
mabjeff
Oui, la télécommande ouvre et ferme bien les portes
  • Évaluation: +33/-1
La grande classe  :mrred:
