  • 19 Juin 2026, 18:20:08
Auteur Sujet: [114 GTi] - (Mécanique) : Rapport de boite et pont 114 gti  (Lu 6945 fois)
jonathanladt
bonjour je suis  a la recherche du rapport de pont sur les 114 gti car je voudrai le remplacer pour en mettre un plus court de cher psa aparament sa se monte
cordialement
r111l
[114 gti] - (mécanique) : rapport de boite et pont 114 gti
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2011, 11:48:24 »
bonjour les rapport de boite sont 1er 0,2926 la 2 0,5136 la 3 0,7502 la 4 0,9488 la 5 1,1709 et le couple reducteur 0,2656 et c'est  une boite MA fournit par PSA mes infos provient de la revue technique et tu peut te renseigner chez oreca gt2i qui fournit de la piece competion
jonathanladt
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2011, 22:51:30 »
Ok merci sa équivaut a quoi le rapport de couple
Moi je voudrai surtout savoir si c est un 13*59 , 14*60,15*65 etc etc etc merci
r111l
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2011, 11:42:11 »
ca c'est pas marque mais je vois ce que tu veux  dire
jonathanladt
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2011, 13:20:06 »
Ba oui car vu que je cour sur la terre avec je trouve mais rapport un peu long la 3em elle penne a me l emmener on ma dit qui faudrai mettre un 14 /60 mai j aurai preferrer savoir se qu'il y
 a l origine histoire de ne pas démonter pour rien
jonathanladt
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2011, 20:47:12 »
Bon j ai démonter la boite donc le couple est un 17*64
alors la question que je me pose c est si je met un couple 14*60 par exemple les pignon vont il se toucher car si je compren bien le diamètre du couple et du pignon sont plus petit vu qu il y a moin de dent ??
PTITBLON
« Réponse #6 le: 25 Juillet 2011, 10:04:46 »
Si tu mets le pont 14*60 , tu es obligé de changer l'arbre secondaire  sinon tu ne finiras pas une manche .
