  • 01 Novembre 2026, 10:03:11
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Mécanique) : Remplacement pompe à eau  (Lu 3115 fois)
romano22g
hier j'ai fais remplacer courroie de distribution et courroie auxiliaire sur ma 25 2.0L D de 2001, le mécano m'a dit en revanche que la pompe à eau avait une légère fuite, je prévois donc de la changer.
Ma question est de savoir si au moment du remplacement de la pompe à eau je dois faire remplacer la courroie qui l'entraine, car le devis ne le précise pas.
[25 2.0l d/sd mk1] - (mécanique) : remplacement pompe à eau
« Réponse #1 le: 06 Juillet 2011, 08:52:30 »
en fait pas obligé :)
d'ailleur la pompe a eau n'est pas entrainé directement par la courroie
c'est la pompe de direction qui entraine la pompe a eau
