  • 25 Mars 2026, 17:23:50
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Courbes moteur  (Lu 4575 fois)
Olivier59146
« le: 04 Juillet 2011, 20:25:53 »
Bonjour à Toutes et à Tous.
Je recherche la courbes caractéristiques du moteur 2.0 CDTI.
Elles se présente sous la forme de trois courbes (couple puissance et consommation) par rapport au régime moteur.
Je ne l'ai pas trouver dans le forum ni sur le web.
Et tant que nous y somme des autre moteur rover.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : courbes moteur
« Réponse #1 le: 04 Juillet 2011, 20:48:12 »
Je n'ai que ça sur le M47 :wink:
« Modifié: 04 Juillet 2011, 20:49:42 par FrenchMike »
Olivier59146
[75 cdti mk2] - (mécanique) : courbes moteur
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2011, 21:23:26 »
Merci FrenchMike.
squelette77
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2017, 20:10:32 »
Bonjour, est-ce à dire que rien ne sert de dépasser 40000 tours ('question de débutant), la vitesse n'augmente plus au delà?
Ce qui amène au régime moteur de conduite, lequel au changement de vitesses pour que le moteur ne s'encrasse pas(vanne egr neutralisée)?
Ps: interrogations de novice qui apprend à conduire un diesel.
Bien à vous,
Alexandre
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2017, 21:11:10 »
Un diesel ne s'encrasse pas si tu l'utilise a bon escient
si tu démarre et roule 10 bornes en ville, c'est mal barré
si tu utilise ton moteur a moins de 60% de charge, c'est mal barré
le diesel , tu démarre et tu roules 1h, sur nationales, en village ou sur autoroute, mais tu roules
entre 1500 et 3000 tours bien sur
si tu veux t'en servir pour déposer ton gamin a la crèche (4km) ou pour aller bosser (12km)  oublie le diesel  :wink:
