  • 28 Juillet 2026, 17:33:25
Auteur Sujet: [827 Sterling MK1] - (Mécanique) : Compatibilité entre vase d'expansion avec ou sans capteur de nive  (Lu 4294 fois)
Le vase d'expansion de ma 827 vient de rendre définitivement l'âme, je compte donc le changer, mais, sur rimmerbros je ne trouve que le modele sans la jauge de niveau.
Même si je prefererais trouver un modele avec la jauge, afin d'eviter que mon ordi de bord ne me le signal constament, je me demandais si il etait possible d'installer un modele non equipé du systeme sur ma voiture.
J'ai donc une 827 sterling MK1 avec ordi de bord.
Est ce qu'un modele de chez Honda (legend) est compatible ?
A moins que vous ne connaissiez un endroit ou il est commandable.
Daniel B
Tout à fait, celui avec la jauge n'est disponible nulle part ! On a juste le problème  de l'alarme au tableau de bord, mais ça évite de remettre du liquide à tout bout  de champ.
Oui, j'ai pris un modele sans jauge et j'ai shunter les deux cables de la jauge, du coup plus de témoins allumé.
