  • 28 Avril 2024, 07:58:10
Auteur Sujet: Torque  (Lu 84028 fois)
Torque
« Réponse #30 le: 23 Juillet 2011, 10:01:26 »
ELM327,firmware 1.5,adresse IP 192.168.0.10,port 35000.
dans torque en haut a gauche icônes,les 2 dernier icônes est connection ELM et véhicule,une fois connecté les icônes reste fixe.
pour moi connection avec ELM instantané,connection gestion moteur,environ 10 a 15 secondes :)
dès que la connection véhicule,tout les leds du ELM clignote.
Torque
« Réponse #31 le: 13 Août 2011, 15:16:13 »
passé la ford d'un de mon beauf avec torque et 2 code pannes, la p1000 (aucun intérêt) mais là p0404 oui,problème EGR :wink:
rover25
Torque
« Réponse #32 le: 24 Septembre 2011, 10:46:49 »
Mais c'est énorme sa.!  :wink: Esque c'est compatible windows mobile?
Torque
« Réponse #33 le: 01 Octobre 2011, 14:52:57 »
je ne sais pas,mais peut être qu'il ésiste en WM,entre temps j'ai eu une mise a jour,sinon nikel pour l'instant,une renault la semaine dernière,ben,la p0301 donc raté moteur cylindre n°1,donc soit bougie/fil ou bobine et effacement du code panne :wink:
rover25
Torque
« Réponse #34 le: 04 Octobre 2011, 20:59:44 »
Je vais faire quelque recherche, voir si sa existe pour WM.
Merci.
Torque
« Réponse #35 le: 08 Octobre 2011, 13:46:11 »
tout a l'heure fais une mise a jour de Torque 1.5.12 :wink:
Torque
« Réponse #36 le: 08 Octobre 2011, 13:48:43 »
Impossible de synchroniser mon boitier avec mon téléphone :( Il n'arrive pas à le reconnaitre. J'avais testé sur la 75, échec. Idem sur la laguna. Je crois que mon boitier est baisé :(
Torque
« Réponse #37 le: 08 Octobre 2011, 18:32:56 »
mid chinois :lol:
Torque
« Réponse #38 le: 08 Octobre 2011, 19:25:19 »
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Torque
« Réponse #39 le: 11 Octobre 2011, 07:41:13 »
est ce qu'il existe un soft pour ordi portable ou ce n'est que téléphone ?
zaballe
Torque
« Réponse #40 le: 12 Octobre 2011, 23:06:56 »
 :) J'ai installé Torque sur mon désire (Android). Ca marche très très bien, au point que j'ai acheté la licence complète...
Par contre: Incompatible avec ma Rover 400 1.6 de 1999 et l'Opel Vectra 1997 1.8L de ma femme!
Mais je l'utilise pour dépanner les potes, la belle mère, et terriblement efficace!
Torque
« Réponse #41 le: 12 Octobre 2011, 23:13:50 »
Normal, Torque fonctionne pour OBD2 :)
Torque
« Réponse #42 le: 15 Octobre 2011, 14:26:39 »
tout a l'heure version 1.5.16,j'ai 2 416 au boulot,je ferai un test la semaine prochaine,bizarre que tu ne puisse pas communiqué,sinon bien sur il y a des soft pour pc portable.
Torque
« Réponse #43 le: 15 Octobre 2011, 15:31:43 »
par contre l'autre jour j'ai créé un code panne sans le vouloir sur une Mazda,le véhicule sur un pont avec les roue levé et moteur en route,avec le différentiel il y avait une roue qui tournait en arrière et l'autre en avant,donc l'ABS a créé un code panne et bizarrement je pensais que Torque pouvais voir que la gestion moteur (code panne que des P) et là il y a vu un code panne ABS :)
Torque
« Réponse #44 le: 16 Octobre 2011, 14:22:44 »
Je pense juste que c'est mon ELM qui est baisé :bof: Faut que j'essaie avec un autre téléphone :)
