  • 26 Avril 2024, 08:55:10
Auteur Sujet: Torque  (Lu 83904 fois)
Torque
« Réponse #75 le: 29 Mai 2012, 20:23:25 »
Oui, j'avais trouvé moins chers livré de chine, mais je voulais un produit livré de France.
Et le pire c'est que je ne peux rien faire, juste attendre le bon vouloir du vendeur, puisque les options de litige paypal ne laisse le choix que "objet ne correspondant pas" ou " je n'ai pas fait de transaction"
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Torque
« Réponse #76 le: 29 Mai 2012, 20:29:18 »
J'ai acheté celui du lien présent sur le premier post, je me suis gourré ou...   ? :roll:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #77 le: 29 Mai 2012, 20:31:17 »
wolfy
Torque
« Réponse #78 le: 29 Mai 2012, 22:48:10 »
attention, il y a des versions différentes de l'ELM 327, du coups les anciennes sont bradées, de plus la version bluetooth ne permet pas d'accélérer la vitesse du lien (enfin, on peut envoyer la bonne commande, l'ELM commute, et le bluetooth ne suit pas, d'où vente sur ebay).
ensuite faut avoir le soft, et des fois il faut forcer le protocole de communication, sinon par défaut c'est le mauvais et ça communique pas.
j'ai eu le mien ici http://www.boutiqueobdfacile.fr/ en version USB avec un "fil" mais pour brancher sur une tablette!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #79 le: 29 Mai 2012, 22:53:37 »
En effet protocole force au debut ce deconnecté du telephone mais depuis mis a jour torque no soucy
nomed
Torque
« Réponse #80 le: 29 Mai 2012, 22:57:13 »
oui idem pour moi ,plus de soucis se connecte tout de suite :)
wolfy
Torque
« Réponse #81 le: 29 Mai 2012, 23:07:30 »
c'est vrai que pour la plupart des softs, ils testent un protocole assez ressemblant qui répond positivement à la demande de réponse mais ne dialogue pas plus.
pour info, l'ECU dialogue sur deux adresses, l'une codée (faut un T4), l'autre publique (ELM), le problème c'est que c'est la première qui répond mais les données sont codées donc inexploitables (en gros, hein!)
Torque
« Réponse #82 le: 30 Mai 2012, 22:13:07 »
je n'arrive pas a trouver torque sur mon 4s!  :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Torque
« Réponse #83 le: 09 Juin 2012, 20:51:10 »
J'ai reçu le boitier aujourd'hui, et je l'utilise avec la dernière version de Torque (version complète) sur ma ZR160.
Je n'ai pas eu grand chose à faire pour l'installer et pouvoir lire mes premiers codes erreur :)
Torque
« Réponse #84 le: 10 Juin 2012, 21:36:58 »
J'ai trouvé ça
Citer
Sur iPhone, il existe un équivalent à Torque, l'application s'appelle Sur iPhone, il existe un équivalent à Torque, l'application s'appelle FuzzyCar FuzzyCar , mais elle ne supporte pas les interfaces Bluetooth. Il est nécessaire donc de passer par un , mais elle ne supporte pas les interfaces Bluetooth. Il est nécessaire donc de passer par un adaptateur wifi un peu plus onéreux.
J'ai enfin essayé le mien et c'est nickel reconnu directement par torque
Torque
« Réponse #85 le: 10 Juin 2012, 21:43:37 »
J'ai trouvé ça
merci fred  :) du coup tu as pris le module wifi toi ou tu as un android?  :roll:
Torque
« Réponse #86 le: 10 Juin 2012, 22:22:29 »
Oui je me rends compte que mon message prête a confusion.
Jai le module BT car j'utilise  ma tablette sous Android
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Torque
« Réponse #87 le: 22 Juin 2012, 21:36:43 »
Bon le mien fonctionne donc 4 défauts  8O;
pas clair pour moi tout ça  :bag:,une idée peut être ?
Torque
« Réponse #88 le: 22 Juin 2012, 22:11:17 »
exactement les 4 défauts que j'ai sur ma mercedes  :D
traduit sur google traduction   :-P
Torque
« Réponse #89 le: 23 Juin 2012, 15:14:56 »
tu tape OBD sur google et en français tu a un site nikel,le p0130 et p0135 est un défaut de sonde lamda ou faisceau sonde lamda,si tu ne peut pas effacé les codes pannes (sans démarré le moteur) donc coupure faisceaux ou lamda,si tu peu effacé les pannes et après démarrage du moteur cela revient,donc sonde lamda ou trop de pression essence ou si moteur VVC problème VVC,pour les 2 autres code pannes,je pense a cause de la sonde lamda,quoique la p0300 possible un des 2 fil de bougies ou une des 2 bobines ou une des 4 bougies :)
mais bon ce serai intéressant de voir la valeur de la sonde lamda moteur tournant a chaud avec un multimetre :)
