  • 22 Février 2026, 09:24:25
Auteur Sujet: Torque  (Lu 118634 fois)
nomed
Torque
« Réponse #45 le: 10 Décembre 2011, 19:06:28 »
je me suis procurer un elm pour la zr et sa marche bien avec un lg gt 500.Par contre des erreus de donnes .J'ai fait un test sur route pour voir le couple et les chevaux,donc en poussant les raoports jusqu'a 4000 tours ca m'a donner 71.9 chevaux et un couple de 139.9 NM  :aga:
Un bon vieux 1.9d de chez pigeot :bag:
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Torque
« Réponse #46 le: 13 Décembre 2011, 08:19:24 »
hello
ou puis-je trouvé les info de ma 75 à entrer dans "vehicule editor" ?
j'ai:
weight in kilo...
boost ajust....
et d'autre !
merci :)
Torque
« Réponse #47 le: 31 Décembre 2011, 16:38:08 »
est ce qu'il existe un soft pour ordi portable ou ce n'est que téléphone ?
oui easyBCD,OBD-PC,SCANMASTER,SCANTOOL etc...
axl3188
Torque
« Réponse #48 le: 06 Janvier 2012, 13:13:13 »
ca concerne pas trop les 75 peut etre, mais je le signale quand même : les roro d'avant 2001 ont, pour la plupart, la masse chassis (pin 5) non connecter, mais sont quand même capable de communiquer via OBD, seul quelque code defaut peuvent etre exotique (ex : defaut allumage cylindre 5 sur une 420 Sdi)  pour que ca marche, il faut faire un pont entre les pins 4 et 5. J'ai moi même beaucoup de difficulté à le faire marcher sur ma 420 Si de 96 (pourtant ca marche, vu sur different site uk), peut etre les plus anciennes 75 ont elles le même problèmes.
wolfy
Torque
« Réponse #49 le: 06 Janvier 2012, 17:23:39 »
merci Axl, mais ma broche 5 semble bien connectée, je vais avoir le temps demain de faire des tests
wolfy
Torque
« Réponse #50 le: 06 Janvier 2012, 18:46:47 »
ça marche avec EOBDfacile en forçant le protocole à ISO9141 ;)
pour info c'est une 75 CDTi mk1 (ECU daté de 2003)
axl3188
Torque
« Réponse #51 le: 06 Janvier 2012, 19:45:54 »
ah intéressant, c'est vrai que j'avais pas pensé à lui forcer le protocole, faut que j'essaye des que possible !
wolfy
Torque
« Réponse #52 le: 06 Janvier 2012, 22:30:40 »
j'suis pas sur qu'elle aime que tu lui force le protocole :D
wolfy
Torque
« Réponse #53 le: 09 Janvier 2012, 23:38:24 »
j'ai testé dynobd (à l'arrache) et j'ai un creux de couple de 2300 à 3000 tr/min avec un problème de débimètre (P0102) sinon les résultats sont cohérents, sauf en terme d'accélération ou il m'annonce un 80 à 120 en 60s  :roll:
dés que j'affine les réglages et règle les petits soucis je poste mes courbes obtenues.
wolfy
Torque
« Réponse #54 le: 10 Janvier 2012, 23:49:07 »
bon du coup je ne suis pas sur que nettoyer le débimètre suffise (capteur MAF fixe à 0 et temp d'air d'admission bloquée à 215°C) pourtant je ne suis pas en mode dégradé. où est le problème? valeurs fantaisistes via l'ELM?
Torque
« Réponse #55 le: 14 Janvier 2012, 16:38:31 »
Axl3138 cette réaction que tu nous dit est tout a fait vraie :wink:
exemple sur freelander de 2001 essence,il y a eu une note technique pour chuinté de la prise obd le 5 avec le 4,sinon aucune communication avec le T4,disont qu'il y a une masse carrosserie et une masse de signal.
Axl3138,c'est très important de me faire réveillé ma mêmoire,parce que certain modèle de tel marque ne veux pas communiqué et a tout les coups c'est cela le hic... :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #56 le: 30 Janvier 2012, 17:54:52 »
j'ai fait un tchek up de la zr avec mon elm
et tien un code erreur P0313 Powertrain "misfire detected whith low fuel "
 donc a quoi cela correspond  "Raté détectée Niveau de carburant bas "
wolfy
Torque
« Réponse #57 le: 30 Janvier 2012, 18:49:13 »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #58 le: 30 Janvier 2012, 19:28:56 »
j'utilise ce site http://engine-codes.com/p0313.html ;)
donc tombé en panne sèche par exemple pourrai déclenché se code
wolfy
Torque
« Réponse #59 le: 30 Janvier 2012, 19:37:07 »
oui! à priori c'est un code "bateau" quand rien d'autre n'est détecté. ce code apparaît au bout de 30 secondes de problème.
ça peut être beaucoup de choses, manque d'essence dans le réservoir, sonde lambda, injecteur, compression, pompe à essence ...
