  • 29 Mars 2024, 02:06:36
Auteur Sujet: Torque  (Lu 83256 fois)
Torque
« Réponse #30 le: 23 Juillet 2011, 10:01:26 »
ELM327,firmware 1.5,adresse IP 192.168.0.10,port 35000.
dans torque en haut a gauche icônes,les 2 dernier icônes est connection ELM et véhicule,une fois connecté les icônes reste fixe.
pour moi connection avec ELM instantané,connection gestion moteur,environ 10 a 15 secondes :)
dès que la connection véhicule,tout les leds du ELM clignote.
Torque
« Réponse #31 le: 13 Août 2011, 15:16:13 »
passé la ford d'un de mon beauf avec torque et 2 code pannes, la p1000 (aucun intérêt) mais là p0404 oui,problème EGR :wink:
rover25
Torque
« Réponse #32 le: 24 Septembre 2011, 10:46:49 »
Mais c'est énorme sa.!  :wink: Esque c'est compatible windows mobile?
Torque
« Réponse #33 le: 01 Octobre 2011, 14:52:57 »
je ne sais pas,mais peut être qu'il ésiste en WM,entre temps j'ai eu une mise a jour,sinon nikel pour l'instant,une renault la semaine dernière,ben,la p0301 donc raté moteur cylindre n°1,donc soit bougie/fil ou bobine et effacement du code panne :wink:
rover25
Torque
« Réponse #34 le: 04 Octobre 2011, 20:59:44 »
Je vais faire quelque recherche, voir si sa existe pour WM.
Merci.
Torque
« Réponse #35 le: 08 Octobre 2011, 13:46:11 »
tout a l'heure fais une mise a jour de Torque 1.5.12 :wink:
Torque
« Réponse #36 le: 08 Octobre 2011, 13:48:43 »
Impossible de synchroniser mon boitier avec mon téléphone :( Il n'arrive pas à le reconnaitre. J'avais testé sur la 75, échec. Idem sur la laguna. Je crois que mon boitier est baisé :(
Torque
« Réponse #37 le: 08 Octobre 2011, 18:32:56 »
mid chinois :lol:
Torque
« Réponse #38 le: 08 Octobre 2011, 19:25:19 »
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Torque
« Réponse #39 le: 11 Octobre 2011, 07:41:13 »
est ce qu'il existe un soft pour ordi portable ou ce n'est que téléphone ?
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
Torque
« Réponse #40 le: 12 Octobre 2011, 23:06:56 »
 :) J'ai installé Torque sur mon désire (Android). Ca marche très très bien, au point que j'ai acheté la licence complète...
Par contre: Incompatible avec ma Rover 400 1.6 de 1999 et l'Opel Vectra 1997 1.8L de ma femme!
Mais je l'utilise pour dépanner les potes, la belle mère, et terriblement efficace!
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
Torque
« Réponse #41 le: 12 Octobre 2011, 23:13:50 »
Normal, Torque fonctionne pour OBD2 :)
Torque
« Réponse #42 le: 15 Octobre 2011, 14:26:39 »
tout a l'heure version 1.5.16,j'ai 2 416 au boulot,je ferai un test la semaine prochaine,bizarre que tu ne puisse pas communiqué,sinon bien sur il y a des soft pour pc portable.
Torque
« Réponse #43 le: 15 Octobre 2011, 15:31:43 »
par contre l'autre jour j'ai créé un code panne sans le vouloir sur une Mazda,le véhicule sur un pont avec les roue levé et moteur en route,avec le différentiel il y avait une roue qui tournait en arrière et l'autre en avant,donc l'ABS a créé un code panne et bizarrement je pensais que Torque pouvais voir que la gestion moteur (code panne que des P) et là il y a vu un code panne ABS :)
Torque
« Réponse #44 le: 16 Octobre 2011, 14:22:44 »
Je pense juste que c'est mon ELM qui est baisé :bof: Faut que j'essaie avec un autre téléphone :)
