  • 25 Septembre 2026, 00:15:40
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Electricité) : Temoin batterie allumé  (Lu 4515 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
Hello..
J'ai le témoin de batterie qui reste allumé et l'alternateur ne délivre pas c'est 14V.. je pense que c'est l'alternateur qui est mort mais ce qui m'étonne c'est le témoin de batteire qui reste allumé..
Une idée ??  :roll:
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : temoin batterie allumé
« Réponse #1 le: 17 Juin 2011, 21:52:55 »
Témoin allumé = défaut de charge ;)
ghost_greg
« Réponse #2 le: 17 Juin 2011, 22:02:24 »
C'est bien ce queje pensais.. :x
Sinon, comment vérifier simplement si c'est l'alternateur qui est mort ou le régulateur ?
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #3 le: 19 Juin 2011, 15:03:56 »
Prendre la tension de charge à la sortie de l'alternateur et à la sortie du régulateur pour savoir d'où ça viens.
Je ne vois pas d'autre solution. :bah:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
ghost_greg
« Réponse #4 le: 19 Juin 2011, 22:05:29 »
Oui je dois faire ça.. Le temoin c est eteint de lui meme hier en roulant fort.. Peut etre aussi un faut contact.. Faut que je reprenne le circuit de charge..!
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 22 Juin 2011, 13:59:51 »
moi pour vérifier je mets un testeur sur la batterie moteur éteind puis je démarre la tension de la batterie doit monté si c'est pas le cas alternateur hs  :)
ghost_greg
« Réponse #6 le: 22 Juin 2011, 18:10:28 »
c'est ce je vais faire mais il faut juste trouver un testeur.. :-P
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #7 le: 22 Juin 2011, 19:26:37 »
c'est plus pratique  :lol:
