  • 27 Avril 2024, 11:54:24
Auteur Sujet: Amortisseurs fuyards 214 Si  (Lu 9602 fois)
Algren
« le: 30 Janvier 2005, 21:15:53 »
Salut
Mon garagiste (Speedy....  8O )...m'a dit que mes amortisseurs arrière fuyaient. (Ok Speedy mwoof, mais bon je lui fais confiance, tjrs reglo boulot bien fait et remises systematiques. A ce sujet, 267 euros posés...vous en pensez quoi? Des Monroe Reflex......(48 euros de pose)
D'autre part je suis à sec, il va falloir que j'attende, quels risques je cours a part mauvaise tenue de route et amortissement chaotique (ce qui n'est d'ailleurs pas encore le cas).....
Merci ;)
Kiss Rover ;)
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2005, 21:18:22 »
Rapelles nous juste quel modèle de voiture tu as :wink:
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2005, 21:18:38 »
Putain comme c'est cher 8O  8O
J'ai payé moins cher pour les amortos arrières de la 820 8O  8O Monroe à gaz.
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2005, 21:18:49 »
rien,il va pas casser parce qu'il fuit :)
Algren
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2005, 21:25:08 »
Ben je croyais que c'etait dans le profil pour ca que je rappelle jamais. C'est une 214 Si d'octobre 1997. Elle a presque 120 000 km en fait hehe...donc pas illogique de devoir les changer.... Mais je pensais que c'etait pas si cher...mais Monroe Reflex c'est du bon non? Par contre c'est pas de l'origine, mais quelle est la marque d'origine?....
Kiss Rover ;)
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2005, 21:26:40 »
Pour la marque d'origine, c'est Unipart non ?
Pour créer ton profil "Voiture", regarde ce forum : http://www.rovermg-france.com/viewforum.php?f=36
« Réponse #6 le: 30 Janvier 2005, 21:30:47 »
Qu'est ce que tu appelles "fuyants", exactement?
Est ce que les Silent Blocks on étés vérifiés? c'est une maladie classique des 200 MkII... qui pourraient expliquer un mouvement de ton amortissement arrière :wink:
Algren
« Réponse #7 le: 30 Janvier 2005, 21:37:17 »
J'en sais rien je n'ai pas decelé de fuite visible. Mais si le gars me dit qu'il y a une fuite, je suppose que c'est ca et pas le silent block. Mais de toute facon je n'ai aucun mouvement de caisse anormal. Ma tenue de route est tjrs ok.
Kiss Rover ;)
« Réponse #8 le: 30 Janvier 2005, 21:41:24 »
Citation de: Algren
Voir ICI
« Réponse #9 le: 30 Janvier 2005, 21:44:34 »
:o  :o fuite, au sens liquide du terme, donc? si c'est le cas, ça dépasse mes compétences (les 200, c'est des amortisseurs exclusivement mécaniques, non? pas hydroliques?... comprends pas :( )
bigmon
« Réponse #10 le: 30 Janvier 2005, 21:46:30 »
Citation de: Algren
un ammorto qui fuit :
ça se voit en enlevant la roue
ça crée une disymetrie gauche/droite (sauf si les 2 fuit autant)
il faut se méfier des centres autos, sans vouloir les discriminer il sont souvent payer à la commission, si j'étais toi j'attenderai le prochain controle technique (car en général ils sont impartial, ils ne gagnent rien sur les réparations) et sans dire quoique se soit sur midas, tu demandes si les ammortos sont HS, s'il ne te dit rien , qu'il n'y a pas de disymetrie gauche/droite et que tu ne sent pas de dégradation de tenue de route alors c un coup de bleuf
s'ils sont HS , va chez rover pour comparer avec l'origine
pour le prblm de silenbloc les 200mk3 (aprés 1996) n'ont plus les demi train arriére Honda mais une traverse (essieu) rigide
« Réponse #11 le: 30 Janvier 2005, 22:17:54 »
Citation de: bigmon
Je viens de me rendre compte (Profil) qu'elle était de 1997, donc au temps pour moi :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #12 le: 30 Janvier 2005, 22:22:25 »
'lut,
c'est a peu près le même prix que pour ma 25 ... chez Speedy aussi ...
fuite également !!
mais ça se voyait !! (en plus, signalé lors du CT)
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2005, 06:41:38 »
bizarre changé des amortisseurs a 120000 km,comme dit bigmon
les controle technique te le diront à coup sur.
sur une 600 60000 km un client était venu en geulant parce que (je ne sais plus si c'est speede,norauto....) c'est 4 amortisseurs était mort,j'ai controlé visuellement et aucune fuite,je l'ai emmené dans un controle technique et c'est 4 amortisseurs était comme neuf.
méfier vous comme même,ça ne sert à rien de changé des amorto pour rien,ça coute assez chère comme çà!
Algren
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2005, 11:34:58 »
Ok merci pour vos conseils. :)
Comme ca rapidement je n'ai pas decelé de fuite....mais ca se voit ou si ca fuit?? Il faut vraiment démonter la roue pour voir?
Kiss Rover ;)
