  • 25 Octobre 2026, 13:03:06
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Tuning) : Recherche tube afrique : décat mg zr  (Lu 20863 fois)
racer_team
je recherche un tube afrique pour ma mg zr 115cv 2.0l td de 2003.
En cherchant sur internet j'en ai trouvé (peu) et à des prix prohibitif... pour un bout de tube !
Donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas !
Par contre je souhaite garder de côté mon cata d'origine pour le contrôle technique ou une remise à l'origine.
Merci.
speedou
  • V8 Efi powered
[zr 115 td mk1] - (tuning) : recherche tube afrique : décat mg zr
« Réponse #1 le: 05 Juin 2011, 09:24:33 »
Salut ,  :)
Inutile de dépenser ta tune, vide ton catalyseur, comme c'est un diesel, il ne sert à rien pour le contrôle.
RomMG
« Réponse #2 le: 05 Juin 2011, 11:03:17 »
Soit tu suis speedou, soit si tu veux vraiment garder ton cata d'origine, il y a celui là :
http://cgi.ebay.co.uk/MG-ROVER-LAND-ROVER-FREELANDER-DIESEL-DECAT-/150607713962?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2310eb56aa
MG73170 l'a déjà acheté et monté, et moi aussi ;)
Regarde les sujets en archive ou encore dans ce topic, avec la fonction recherche tu auras des informations
racer_team
« Réponse #3 le: 05 Juin 2011, 11:42:40 »
Ok merci pour l'info !!!
Je l'avais vu mais j'hésitais un peu... dans le même style il y a cette annonce:
http://cgi.ebay.co.uk/MGF-Lotus-K-series-engine-exhaust-cat-/280688354981?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D428593431429586106
Mais j'ai des doutes sur la compatibilité bien que d'après les mesures fournies par le vendeur il semble similaire (36;5 cm de longueur : 6,2 cm de diamètre).
C'est peu être au niveau de l'écartement des boulons que ça diffère.
Au fait, le plus important t'as remarqué un changement notable après suppression du cata?
RomMG
« Réponse #4 le: 05 Juin 2011, 12:41:50 »
Apparemment ton lien c'est pour les modèles essence, et celui que j'ai est marqué pour les diesels, donc bon faut voir. De plus, il y en a un en métal et l'autre en inox. :)
En tout cas, livré rapidement, parfait état, et pile aux dimensions, donc impeccable :)
Pour les différences, un son un peu rauque uniquement si t'es à l'arrière de la voiture avec une odeur de gaz logique (on n'oublie pas qu'on a un diesel^^). Niveau "performances", rien d'extra, un soupçon de mieux en couple à bas régime voire à haut régime. J'ai pas eu encore trop le temps de bien essayer.
racer_team
« Réponse #5 le: 05 Juin 2011, 13:02:01 »
Bon ça me tente bien je pense que je vais le prendre !!!
J'espère juste qu'avec mon silencieux sport on m'entendra pas trop arriver !!!
au fait rien à voir,
t'as une roue de secours dans ta MG? Moi j'ai le kit anti-crevaison et j'aimerai bien mettre une roue normale, mais je sais pas ce qui rentre...
« Réponse #6 le: 05 Juin 2011, 13:12:32 »
Salut ,  :)
J'en ai vidé un au marteau burin,  :D faut que je squat un pont pour le monter
Ma 45 va être un vrai missile :bag:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #7 le: 05 Juin 2011, 13:54:31 »
Impossible d'avoir une vraie roue de secours sur les MG, en tout cas pas avec la monte d'origine. Le puits de roue de secours n'est pas assez profond. :bah:
C'est soit une galette soit la bombe anti-crevaison. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
RomMG
« Réponse #8 le: 05 Juin 2011, 14:04:20 »
Comme l'a dit Redbarron, moi j'ai une galette. Je peux te dire ce que c'est si ça t'intéresse!
Pour le bruit, tube+silencieux, t'auras un peu plus de bruit qu'à l'origine, mais bon pareil ça reste un mazout, tu vas pas faire un bruit de sportive^^
« Réponse #9 le: 05 Juin 2011, 18:37:15 »
une 15 pouces rentre  :)
Redbarron
« Réponse #10 le: 05 Juin 2011, 19:07:38 »
Certes mais par rapport à la monte d'origine des ZR, est-il possible de prévoir une jante de 15" en secours ?? :roll:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #11 le: 05 Juin 2011, 19:16:41 »
Pourquoi pas  :) mais pas certain que ça passe aux étriers avant  :? :(
Redbarron
« Réponse #12 le: 05 Juin 2011, 19:25:00 »
Comme la galette sur les 160 en quelque sorte ... :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
MG73170
« Réponse #13 le: 05 Juin 2011, 21:22:56 »
Oui c'est sur que mettre du 17" dans un logement prévu pour une galette c'est pas facile...  :D
Sinon par rapport à ton histoire de tube afrique; pour ma pars j'ai noté plus de pêche , moteur moins creux et plus réactif.
Niveau bruit rien de méchant!  :saletetedeconquiditaurevoir:
Alfa Romeo 1,6TS 120cv => vendue
MG ZR MKII 2,0TD 115ch => vendue
Hyundai Santa Fe 2,0CRDI 125cv => actuel
richi306
« Réponse #14 le: 06 Juin 2011, 00:20:55 »
exact j'ai une jante en tôle de 15 pouces en guise de roue de secours :)
