  • 28 Octobre 2026, 23:56:05
Auteur Sujet: pb puissance sur 214SI 16V : elle avance plus !!!  (Lu 19289 fois)
Ferraton christophe
« Réponse #15 le: 30 Janvier 2005, 20:37:12 »
Ok pour le pot catalysé, si tu le dit.
Par contre il parait que chaque calculateur à ces propres données, donc faut il que je trouve exactement le même ?
Ferraton christophe
« Réponse #16 le: 30 Janvier 2005, 20:42:08 »
Je n'ai pas vérifié le filtre à essence, mais le garagiste a vidangé le réservoir pensant que le pb venait de l'essence. J'espère qu'il a au moins vérifié qu'il n'était pas bouché. :roll:
« Réponse #17 le: 30 Janvier 2005, 20:52:53 »
Citation de: Rover820i
La culasse a été epprouvée au moins ?!
de toute façon si la culasse était déformée ses compressions ne seraient pas bonnes :)
Ferraton christophe
« Réponse #18 le: 30 Janvier 2005, 21:01:52 »
Je vais vérifier le filtre à essence, rechercher après un calculateur avec les mêmes références (si je trouve), et puis on verra déjà ça .
J'espère qu'elle n'est pas morte. J'ai kom l'impression que quelque chose empêche la voiture de délivrer sa puissance.
C'est une affaire bizard quand même !!!
« Réponse #19 le: 30 Janvier 2005, 21:04:41 »
Ton ECU, c'est le même modèle que celui d'origine? Parcequ'il faut que les numéros  correspondent exactement (MNE 000...), si l'ECU n'est pas prévu pour ta voiture, ça peut expliquer bien des choses :wink:
Quand l'injecteur à des ratés, généralement, c'est au démarage que ça pose problème (j'en sais quelque chose, j'ai du changer le miens suite à une panne dans le genre), donc peu de chances.
filtre à carbu: peut être une piste; il suffit de le changer pour voir; pas cher et rapide.
Pous le Cata, je confirme, pas avant 1992.
Déolé, pour le reste, je ne peux pas t'aider.
Je compatis
PS Garbalan: ça va pas la tête de dire des méchancetés sur les K Series :o  :o ... ma Titine pourrai t'entendre et me faire encore des misères :lol:  :lol:
Citer
197 000 kms pour un K séries, c'est beaucoup, ne fais pas de frais démesurés car sans vouloir dramatiser, un de ces 4 matins c'est le moteur qui peut te lacher
« Réponse #20 le: 30 Janvier 2005, 21:05:50 »
PS  :) bravo pour ta Titine; ça fait longtemps que tu l'as?
« Réponse #21 le: 30 Janvier 2005, 21:08:26 »
@jojo: 8O il manque des touches à ton clavier?? :lol: ou alors tu es fatigué :lol:  8O
« Réponse #22 le: 30 Janvier 2005, 21:12:49 »
Citation de: guiio
J'ai pas tout compris non plus :mrgreen:
« Réponse #23 le: 30 Janvier 2005, 21:13:38 »
Citation de: guiio
 :?  :?  :? je me suis pas relu; j'édite :wink:
« Réponse #24 le: 30 Janvier 2005, 21:50:31 »
hello, a mon avis tu as une 214 GSi monopoint et tes symptomes ressemblent au calculateur deffectueux, pourquoi tu l'a changé ? l'ancien est HS. il y a 2 moteurs sur les 214, je sais pas si les calculateurs se montent de l'un a l'autre, mais pour sur ca viens de la
« Réponse #25 le: 30 Janvier 2005, 22:10:13 »
Citation de: maximator
Selon Rover, il ne faut pas le faire, en effet...
D'où ma question de savoir si le calculateur est bien du même no. , c'est à dire s'il est bien issus d'un moteur monopoint (si c'est le cas) non catalysé?
Christophe, es tu sur que l'ECU correspond bien? C'est important, c'est lui qui gère tout le moteur :wink:
« Réponse #26 le: 30 Janvier 2005, 22:11:17 »
oui y'a eu des 90ch catalysés aussi monopoint de mémoire
« Réponse #27 le: 30 Janvier 2005, 22:15:32 »
Yes, Type 14 K4D, XWM WFN. 214i et GSI
« Réponse #28 le: 31 Janvier 2005, 07:29:45 »
le calage de distribution est surement mauvais,quand il a démonté les 2 poulies d'arbre à came,il a bien repéré l'emplacement du téton de centrage pour chaque poulies? j'ai connu plusieurs garage qui ce sont planté à ce niveau là et ils me disait qu'ils était formel sur leurs calage,mais quand j'ai vérifier c'était mauvais.
attention c'est un piège.
Ferraton christophe
« Réponse #29 le: 31 Janvier 2005, 19:23:43 »
Tout d'abord, merci de me répondre aussi nombreux. C'est vraiment cool d'avoir plusieurs avis plutôt que de laisser un garagiste s'enrichir sur des constats infructueux.
Pour ce qui est du calculateur, il n'a pas du tout les mêmes numéros que celui d'origine, j'en ai essayé deux,
- le 1er : la voiture ne démarrait pas,
- le 2ème : la voiture tournait mieux, mais toujours pas la puissance d'origine. Je l'ai pris quand même.
Voici les caractéristiques exactes de la carte grise :
- 1ère mise en circulation : 19/04/1991
- Marque : Rover
- Type : XWMWEN
- Energie : Essence (sp95)
Je vais essayer de trouver lemême calculateur et on verra.
