  • 25 Septembre 2026, 00:44:36
Auteur Sujet: Fuite d'huile très prononcée sur rover 114 Gti  (Lu 20215 fois)
VINOUX59
« le: 29 Janvier 2005, 19:58:16 »
Salut tout le monde, j'ai une énorme problème avec ma Rover 114 Gti 16v monopoint de 1991, une fuite s'est créé au niveau de la pompe à huile (enfin prés du filtre à huile, car d'après une gars de la casse ou j'ai été il n'y a pas de pompe à huile),donc je sais si quelqu'un d'entre vous a déja eu ce genre de problème merci de me le commenter!
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 29 Janvier 2005, 20:07:26 »
c'est un peu vague ton histoire->importance de la fuite?à chaud uniquement?,où exactement(filtre à huile?,carter d'huile?)
VINOUX59
« Réponse #2 le: 29 Janvier 2005, 20:19:28 »
J'explique: je devais me rendre sur Liévin a 80 km de chez moi Lundi matin, arrivé la bas mon voyant d'huile se met a s'allumer et en me garant je me suis rendue compte que ça coulait fortement.
Donc de ce fait je ne l'ai plus démarrer pendant 4 jours et réservoir d'huile moteur à sec.
Un garagiste est passé voir et ma conseillé de remettre de l'huile.
Donc je fais, je remet l'huile j'atten 15 minutes pour quelle descende bien et je redémarre et la en 5 minutes carter vidé et huile coulant à flot.
VINOUX59
« Réponse #3 le: 29 Janvier 2005, 20:21:35 »
Il ya t-il des durites d'huile sur le moteur 1.4 monopoint 16v?
« Réponse #4 le: 29 Janvier 2005, 20:28:47 »
Citation de: VINOUX59
je crois pas,je vais regarder sur le bloc que j'ai en rabe dans mon garage et je te dis quoi :wink:
Si tu as des pièces à changer,dis le,je te refile mon moteur pour rien,on habite toout près en plus :wink:
VINOUX59
« Réponse #5 le: 29 Janvier 2005, 20:30:14 »
tiens moi au courant ya pas de problème
VINOUX59
« Réponse #6 le: 29 Janvier 2005, 20:35:24 »
Au niveau du filtre à huile C bien une pompe à huile?
« Réponse #7 le: 29 Janvier 2005, 20:38:18 »
je sais pas j'ai jamais démonté,mais il n'y a pas l'air d'y en avoir une:il n'y a qu'une pipe avec la sonde.Donc je ne vois qu'une histoire de joint,de pipe cassée,ou alors tu as accroché le carter
Photo de cette région du moteur(lien car trop grande)
http://14acc010.free.fr/divers/filtre.JPG
VINOUX59
« Réponse #8 le: 29 Janvier 2005, 20:48:03 »
la fuite ne vien pas du carter d'huile et quand ça a coulé  ça avait giclé jusque sur le cache de distribution
VINOUX59
« Réponse #9 le: 29 Janvier 2005, 20:49:32 »
ça coulé vraiment à flot G halluciné
VINOUX59
« Réponse #10 le: 29 Janvier 2005, 20:50:15 »
tu habite ou? Stp
« Réponse #11 le: 29 Janvier 2005, 20:56:13 »
Pas de pompe à huile ? L'huile fait comment pour remonter dans le moteur ? Elle prend un escalator ?
« Réponse #12 le: 29 Janvier 2005, 20:58:25 »
Citation de: Rover820i
quand je dis pas de pompe,je veux dire qu'il n'y a pas de pompe externe(donc pas de fuite sur des durites ou autres...)
J'habite entre St omer et Boulogne/mer,vinoux.(si tu es sur Lens,tu es à 50 bornes de chez moi :wink:
VINOUX59
« Réponse #13 le: 29 Janvier 2005, 20:59:39 »
C bien ce ki me semblait !!!
Car j'ai été chez Coyecques auto (pour ceu qui connaisse) et le mec avait l'air trés étonné quand je lui disait qu'il y avait une pompe à huile.
Avis d'otre internote? SVp Urgent
VINOUX59
« Réponse #14 le: 29 Janvier 2005, 21:00:56 »
Moi j'habite vers Eperlecques, houle par la.
Je suis sur Liévin pour une formation
