  • 31 Août 2026, 14:20:38
Auteur Sujet: [418 SD/SDe MK1] - (Mécanique) : Démarrage impossible aprés changement de distribution  (Lu 11566 fois)
mcfly
voila enfaîte j'ai un Problème sur la 418sld.
j'ai changé ma distribution mais j'ai eu un problème de décalage donc bon j'ai remis les piges et recalé le vilebrequin par rapport au reste (je me suis servie de la RTA).
une foit tout remonté je décide de la mettre en route, donc je met le contact ect les poulies tournent mais au ralentis et je n'ai même pas d'explosions ou autre le moteur péte pas.
donc me suis dit on va mettre le booster et amorcer le Go mais toujours rien.
HA ué et l'alarme qui c'est mise en route toute seul a 2 reprises
donc j'ai une Hypothése:
La Batterie qui est en court-circuit
avez vous d'autres idées ???
P.s Je ne pourrais vérifier ça que la semaine prochaine comme  la voiture est chez mes parents en France a 700km de chez moi
donc je m'y prend a l'avance pour récolter un max d'hypothése a vérifier étant donner que je n'aurais pas beaucoup de temps devant moi avant de devoir repartir et que je vais devoir rendre la voiture a mon papa  (4mois que je l'ai)
merci d'avance pour vos réponses
