  • 01 Novembre 2026, 19:23:15
Auteur Sujet: [25 2.0L Di/SDi MK1] - (mécanique) : question sur filtre à gasoil..  (Lu 4612 fois)
rover25
Bonjour à tous. J'ai une petite question. J'ai fait ma vidange et les filtres. Et celui qui ma monté mon filtre à go, la monté à l'envers. C'est à dire l'arrivé (coté poire) sur la sortie, et la sortie sur l'arrivé. Esque sa peux avoir une incidence? Car je me dit que si je remet comme il faut maintenant, il va ce prendre toute les merde.  Et esque quelqu'un à une vue éclaté de ce filtre.
Merci.
« Modifié: 15 Mai 2011, 10:49:53 par un modérateur »
exact, surtout ne pas le ré inverser !  :wink:
Aprés, si il y a un sens de montage il doit avoir une raison  :wink:
rover25
Ok. Donc il a plus cas men offrir un pour remplacé celui la. A mon avis la sortie du filtre, donc la partie qui va à la pompe doit descendre au font du filtre.
Pour sa que je me demandai si quelqu'un avais une vue éclaté. Ou si quelqu'un en avais un vieux. Et l'ouvrir pour voir comment il es fait. Car si c'est pas gênant je le laisserai comme sa. Ou si sa peu fatigué la pompe à injection? Elle es neuve ce serai ballo de la cassé.  :?
rombrest29
tu l'as fait faire par un collegue? pour ma part certain filtres sont concus pour ne fonctionner que dans un sens! donc je sais pas pour celui la mais vu qu'il est marqué ca peut avoir une incidence! a ta place je le changerais pour etre sur! c'est dommage c'est pas donné ces petites bêtes!
Donc le titre c'est "filtre à gasoil" et non "filtre à huile" (^^)
rover25
Oui, je les fait monté. Car je manquai de temps de mon coté. Je vais retourné le voir pour qu'il me le change. Je vais bien voir ce qu'il va me dire.
 :oops: exact c'est filtre à gazoil.  :wink: Sa peux être corrigé? (pourquoi j'ai mi filtre à huile moi :lol:)
« Modifié: 15 Mai 2011, 11:15:44 par rover25 »
C'est déjà corrigé (^^)
rover25
Merci. :)
rover25
Autre petite question. Esque le filtre à gazoil peux ce nettoyé? Avec divers produit.
Non, c'est du consommable :jap:
rover25
Ok, c'est bien ce qu'il me semblais.  :mad: C'est quoi de mécano sur le quel je suis tombé.  :( Il ma dit. "J'ai monté le filtre comme vous l'aviez monté, avec la vis coté habitacle. Au pire je vous le nétoie et remonte dans l'autre sans."
Va falloir que j'aille poussé ma gueulante encore une fois.
Esque il y a un risque pour la pompe a injection?
