  • 27 Mars 2026, 06:05:43
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Silent bloc moteur hs ?  (Lu 29252 fois)
[75 cdti mk1] - (mécanique) : silent bloc moteur hs ?
« Réponse #15 le: 28 Mai 2011, 10:24:52 »
je pense que je peut monté celui d'un freelander,il est 1 cm plus court et coté gros silenbloc 5 mn moins large,si je prend la patte en acier qui ce fixe sur le moteur normalement j'aurai la bonne longueurs et suffit de mettre 2 rondelle de 2mn 1/2 de chaque coté pour compensé le jeu.
j'ai prit les mesure de la patte en acier,dès que j'ai une 75 sur un pont,je vais vérifier la différence,en plus celui d'un freelander sont plus solide,a ma connaissance,je n'ai pas encore changé de silenbloc  :)
« Réponse #16 le: 03 Juin 2011, 20:26:19 »
reçu ce matin mon tirant silenbloc moteur sous référence Land Rover KKH 000070,ce tirant silenbloc inférieure a 1 cm en moins,ce midi je l'ai monté malgré les 1 cm en moins et les arbres de transmission sont bien aligné,l'éfort sur l'échappement niquel (les silenbloc échappement a peine bougé,en plus il y a une marge),la seul modiffe,rajouté 2 rondelles coté gros silenbloc donc coté berceau,2 rondelles environ de 2 mm et demi de chaque coté,coté patte acier moteur même épaisseur donc nikel.
ce soir en rentrant chez moi,quel bonheur,en plus j'avais un doute sur mon volant moteur a tel régime,finalement c'était ce silenbloc :D
le silenbloc du free n'est pas en alu mais en acier et pas la même forme (il a un petit poid pour pour absorbé les bruit,disons plus pour le IRD je pense,mais bon,cela ne peut être que bien)
le prix,pour l'instant pas encore payé vu que mon mag en vacance,mais je crois dans les 70€.
je sais une chose,ce genre de silenbloc fera la vie de ma 75 :wink:
« Réponse #17 le: 03 Juin 2011, 20:39:39 »
Bon à savoir  :wink:
« Réponse #18 le: 03 Juin 2011, 20:48:35 »
cela fait une semaine que j'ai étudier les mesures,épaisseur et compagnie,juste a rajouté de rondelles entretoise coté berceau et ce silenbloc sera a vie de la 75 :wink:
Jeff888
« Réponse #19 le: 14 Septembre 2011, 19:47:10 »
ayant de grosses vibrations dans le volant au ralenti, je viens de récupérer un silentblock de mondeo (Cf montage de nos amis anglais).
Je me penche sur la question demain et si le mien est mort comme je le pense (160000km) je monte le mondéo et je tiens le forum sur la procédure et le résultat.
Amicalement
Jeff Rover 75 Cdti 2003
Jeff888
« Réponse #20 le: 15 Septembre 2011, 23:35:59 »
et bien démontage du fameux silentblock de boite et celui-ci est nickel.
Il me reste donc les vibrations dans le volant au ralenti et je suis à ce sujet preneur de toutes les pistes.
Pour les slientblocks de triangle, je n'ai pas pu les démonté malgré mes efforts.
J'enlève une vis de chaque côté mais la seconde me parait inaccessible.
Faut-il un outil spécifique?
Jeff, silentblocké
« Réponse #21 le: 16 Septembre 2011, 08:51:10 »
Si tu as des vibrations au ralenti (vehicule arrêté), les triangles de suspension ne sont pas en cause.
ils n'agissent qu'en roulant .
Tu dois avoir un ralenti irrégulier ;déséquilibre injecteur par exemple;
Tu les désactives successivement en débranchant la prise et tu notes les différences.
Utilise les diagnostiques de bord pour avoir les tours moteur en numérique.
Jeff888
« Réponse #22 le: 16 Septembre 2011, 12:36:50 »
bonjour,
je suis d'accord avec vous frenchmike.
J'ai un soucis de vibrations au ralenti et du coup, je ne sais plus d'ou ça vient désormais, le silentblock de  boite étant bon.
J'avais prévu aussi dans mon après midi de changer mes silenblock des triangles qui sont usés et (je suppose) entraine des bruits quand je passe dans un trou.
Et bien ça aussi c'est un échec, j'ai jamais pu les démonter (pas d'accès sur une vis)
Deux soucis de silentblock non résolu donc!!!!
J'en appelle à vos connaissances
merci d'avance
Jeff, silentblocké!!
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : silent bloc moteur hs ?
« Réponse #23 le: 16 Septembre 2011, 12:54:40 »
Si tu parles du silent-bloc arrière des bras de suspension,le sujet a déjà été abordé .
Pour certains,c'est facile;pour d'autre moins... une clé de 18 difficile à passer  :(
Quelqu'un a baissé legèrement le berceau pour aider.
Attention,ceux que tu trouves sur Ebay ne valent rien  :wink:
Par ailleurs,ton ralenti est instable ?
« Modifié: 16 Septembre 2011, 12:55:59 par FrenchMike »
Jeff888
« Réponse #24 le: 16 Septembre 2011, 15:04:38 »
merci Frenchmike.
Oui, il s'agit bien des silentblocks à l'arrière du triangle.
Ben, avec un pote, on a tout essayé mais rien à faire, pas moyen de passer cette clé de 18 (pipe, cliquet, plate oeil...)
 S'il il a une combine, je prends.
Pour le ralenti, je n'ai pas encore testé.
Je vous tiens au courant
Jeff
« Réponse #25 le: 16 Septembre 2011, 15:36:10 »
Tiens,traduit d'un Anglais:
Remplacement  des Paliers arrière  de suspension
Peut être fait sans tomber le berceau
Le truc est d’utiliser une clé qui fait un angle de 30 degrés.
Voiture sur chandelles, roues enlevées.  Braquer à fond pour dégager le maximum de place
Placer la clé à œil sur le dessus du boulon avant et tourner la clé pour accéder de par le dessous Au boulon arrière
Extraire le silentbloc défectueux nécessite  le couper le reste du caoutchouc ; tout doit venir sauf la bague intérieure
Avec une pince étau et un marteau, dégager  la bague.
Il faut maintenant  baisser le bras pour pouvoir glisser le nouveau silentbloc.
On ne peut le faire qu’en positionnant le palier de travers et le faire pivoter sur la partie hexagonale.
Le glissement est facilité en utilisant du liquide vaisselle..
Cela nécessite un bon coup de main !
« Modifié: 16 Septembre 2011, 20:28:59 par FrenchMike »
toto35
« Réponse #26 le: 13 Août 2014, 15:10:22 »
Me voilà plongé sous ma zt pour inspecter le silent bloc moteur bas. Je trouve qu elle broute un peu en première et marche arrière au ralenti.  Pour être plus clair ça " secous " impression que le moteur balotte. Je percois le phénomène aussi entre une phase de traction et une phase de frein moteur ( décélération). Je viens donc de demonter le silent bloc bas en esperant y trouver le coupable voici la photo :
Au premier coup d oeil je me suis dis : il est nickel.
Mais en regardant de plus près il est bien coupé enfin on dira entaillé au 2 extrémités sur la partie gauche centrale.
Je pense le changer pour être tranquille mais pensez vous que cela va résoudre le désagrément ?
Je précise que mon embrayage est neuf et j en ai profité pour changer le volant moteur pour un ensemble valeo monomasse.
Merci de me donner vos avis.
Je remonte le "nonos"
« Réponse #27 le: 13 Août 2014, 16:44:32 »
Je ne voudrais pas te décevoir, mais il y a pire :
Pour le tester,tu serres le corps dans un étau et tu bagote une tige dans le trou central en cherchant des fissures
dans le caoutchouc.
Je viens de regarder le mien, il est sensiblement dans le même état que le tien;et je le remet en place (j'ai 120.000)
Tes paliers arrières de triangles de suspension ?
ça ne le faisait pas avant de changer l'embrayage ? quelle idée de virer le Fly Wheel ?
toto35
« Réponse #28 le: 13 Août 2014, 17:39:51 »
Avant la voiture ne m appartenait pas. Le volant moteur etait limite en tolerance (112000 km) donc j ai préféré monter autre chose que de l origine. C est vrai que le fait de passer à un volant moteur sans bimasse, je me pose des questions. Serait ce la cause ? Je suppose que d autres personne que moi ont installés ce genre de volant...Pour la photo que tu as mis, j avais vu. C est bien pour ca que je doute que les seuls craclures soient la cause.
blackbird455
« Réponse #29 le: 23 Février 2015, 19:00:26 »
Complément d'information pour le cas où le silent-bloc tirant moteur ci-dessus est HS.
Il ne faut pas tarder au remplacement sinon c'est la tresse flexible d'échappement qui aura la lourde tâche d'amortir les oscillations avant/arrière du moteur.
Dans le cas où ça dure, j'ai le cas sous les yeux pour un véhicule que je viens tout juste d'acheter, la tresse est elle aussi HS ( bruit échappement).
Résultat:
60€ de silent-bloc + port = 67€
35€ de tresse + port = 50€
Vaut mieux agir avant.
 :wink:
Une tondeuse, un vélo.
