  • 07 Mars 2026, 09:34:51
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Mécanique) : Donnée sur les compression du d16a8  (Lu 8631 fois)
Yaxx
Tout est dit dans le titre, je cherche le taux de compression du D19A8.
Merci.
[216 GTi MK2] - (mécanique) : donnée sur les compression du d16a8
« Réponse #1 le: 13 Mai 2011, 12:52:00 »
trouvé sur JPcar
Tous les moteurs de la série D ont le même alésage (75 mm), mais la plupart des variations du moteur usine (c.-à-D16A1, D15B7, D16Y7) ont utilisé un piston différents hauteur de compression ainsi que d'un dôme ou un autre plat En général, plus les moteurs D ont une hauteur de compression plus élevé et une plus grande chambre de combustion qui créent autour d'un 9.1:1 -.. taux de compression 9.4:1 de l'usine
J'ai pas tout compris par contre :transpi:
« Modifié: 13 Mai 2011, 12:52:14 par un modérateur »
Yaxx
« Réponse #2 le: 13 Mai 2011, 19:09:41 »
Okay, mais c'est bizarre, le D16A9 (9.5) a moins de compression que le A8 et la tu me dis 9.1, c'est pas normal...
« Modifié: 13 Mai 2011, 19:41:25 par Yaxx »
Yaxx
[216 gti mk2] - (mécanique) : donnée sur les compression du d16a8
« Réponse #3 le: 14 Mai 2011, 22:28:51 »
Il n'y a pas les revues techniques sur ce forum??
« Réponse #4 le: 14 Mai 2011, 22:32:24 »
 perso je n'ai aucune doc suffisamment vieille pour avoir le d16  :?
« Réponse #5 le: 14 Mai 2011, 23:48:07 »
dans ma revue, j'ai 9.1 pour le d16a6 sohc et 9.5 pour le d16a8 post 1992
raphy-vtc
« Réponse #6 le: 20 Mai 2011, 15:19:20 »
alor doné constructeur database honda pour d16a9
1590cc
75mm diametre piston(bore)
90mm longeur de cource(stroke)
compression a 9,5:1
code piston p29/p7(+7cc)
stroke/brore ratio:1,2
rod/stroke ratio: 1,52
rod lenght 137mm
deck height 212mm
valventrain DOHC 16valve
camgear 34teeth
130a137cv  a 6800t/min
143Nm a 5700t/min
coupure a 7200t/min
calculateur pm7
d16a8
1590cc
compression a 9,5:1
rod lenght 137mm
deck height 212mm
camgear 34teeth
122a130cv  a 6800t/min
146Nm a 5700t/min
coupure a 7200t/min
calculateur pp5 pour concerto et rover et pm7 avec landa pour civic crx
d16z5
1590cc
compression a 9,5:1
rod lenght 137mm
deck height 212mm
camgear 34teeth
122a125cv  a 6800t/min
140Nm a 5600t/min
coupure a 7200t/min
calculateur pm7 avec sonde landa!
voila
et le d16a6
1590cc
compression a 9,1:1
code piston pm6 (-3,4cc)
combustion chamber 38
rod lenght 137mm
deck height 212mm
valventrain SOHC 16valve
camgear 38teeth
108cv  a 5600t/min
136Nm a 4800t/min
coupure a 6500t/min
calculateur pm6
voila si vous avez besoin j'ai tout les moteur "D" "B" "A" "C" "F" "H" "J" "K" honda du 1L3 au 3L7v6!!
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
Yaxx
« Réponse #7 le: 28 Mai 2011, 09:19:49 »
Merci joudru et raphy-vtc.
raphy-vtc, le d16a9 et le d16a8 sont donc complètement identique.
La perte de 8 chevaux est juste dû au catalyseur alors. ça parait énorme^^.
Donc si je met mon D19A8 dans mon CRX (D19A9), et que je le branche avec le faisceau du CRX relié à l'ECU PM7 (non cata) et que je lui met le collecteur et la ligne complète du CRX, j'aurai un D16A9 de 130 cv??
Faut-il aussi changer le le collecteur d'admission? Visuellement on dirai exactement les même.
Merci  :)
raphy-vtc
« Réponse #8 le: 29 Mai 2011, 22:02:12 »
alor la perte de 8cv sur le d16a8 et du au cataliseur et a la gestion pp5 qui est pas géré pareil en vu de la depolution
pour les colecteur d'admition il sont identique juste 2 depresion suplémentair pour la fonction du canistére une au papilon assé grosse et l'autre derrier la pipe voila donc si tu remonte tout de ton crx ( faiseaux electrique moteur et ton pm7 tu aura bien tes 13à d'origine)
voila!
Yaxx
« Réponse #9 le: 31 Mai 2011, 22:49:06 »
Ah nikel, merci beaucoup pour tes réponses clair raphy-vtc  :)
raphy-vtc
« Réponse #10 le: 01 Juin 2011, 08:58:39 »
de rien! et si tu a tout les piece que je tai demander je viendrai les chercher donc si tu veux des info suplementaire je t'en donerai quand lon ce vera!
Yaxx
« Réponse #11 le: 04 Juin 2011, 13:58:21 »
Yes :)
A bientôt.
