  • 23 Février 2026, 02:33:33
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Mécanique) : Demarreur bloqué au démarrage  (Lu 5915 fois)
craps
Je suis l'heureux propriétaire d'une Rover 620 DI qui a 12 ans et 260 000 km, je suis très heureux de ce véhicule qui tourne parfaitement bien, mais depuis quelques mois en tournant la clef de contact, je n'ai qu'un "clic" puis en insistant je fini par avoir un démarrage normal, c'est panne revenait régulièrement, convaincu que les "charbons" étaient usés j'ai tout bêtement changé le démarreur en occasion, le souci est que cette panne continue et revient régulièrement, j'en déduis que le démarreur n'est pas en cause ni la batterie, quelqu'un à t'il une idée?    :roll: merci d'avance
[620 di/sdi] - (mécanique) : demarreur bloqué au démarrage
« Réponse #1 le: 11 Mai 2011, 15:31:57 »
Comment peux-tu être sûr que le démarreur n'est pas en cause, puisque tu l'as remplacé par un démarreur... d'occasion ?
La première chose à faire, lorsque ça arrive, c'est d'ouvrir le capot, mettre un chtar dans la tête de solénoïde, et voir si ça marche mieux ;)
« Réponse #2 le: 11 Mai 2011, 15:39:25 »
+1  :D
ce sont les contacts du démarreur qui sont HS sur les 2 démarreurs
c'est de la connerie de changer les démarreur sur ce moteur
il suffit de changer les contact en cuivre ( en vente sur ebay pour 3 francs six sous , tapper starter kit repair sur ebay UK )
ensuite suffit de trouver le modèle...
