  • 25 Septembre 2026, 01:55:42
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Habitacle) : Moteur vitre électrique  (Lu 5562 fois)
jenfi
Salut à tous!!
Est-ce quelqu'un saurait comment faire pour démonter le moteur de vite électrique avant coté passager ?
Je crois que le moteur ne fonctionne plus, donc je voudrais le changer! j'ai essayé de le démonter ce matin, mais j'ai vite arrêté!!
Merci pour votre aide!
rombrest29
[zr 160 vvc mk1] - (habitacle) : moteur vitre électrique
« Réponse #1 le: 08 Mai 2011, 20:17:08 »
t'as arreté a quel moment? t'as reussis à enlever l'habillage de la portiere? a partir de ce moment c'est presque gagné! :wink:
Djul1979
« Réponse #2 le: 10 Mai 2011, 07:10:08 »
Hello on a changé tout le mecanisme de vitre electrique il y a quelque jours ave le papa d'un ami pour remettre tout le mecanisme de vite une fois le cache enlever tu arrives a la fenetre pour info j'ai recuperer l'ancien moteur electrique si jamis mais je suis en Belgique bien à vous :wink:
jenfi
« Réponse #3 le: 10 Mai 2011, 09:46:36 »
Alors, oui, j'ai enlevé la garniture, j'ai même dévissé les 4 boulons du moteur, mais après rien ne se passe! le moteur coulisse de gauche à droite, mais c'est tout.
Quid des agrafes de fixation du bas de la garniture ? il faut les mettre sur la porte et ensuite se débrouiller pour glisser la garniture dedans, ou bien les mettre sur la garniture et les faire se clipser sur la portière (j'ai essayer comme ça, mais je n'ai pas réussi en en clipser une seule!!) ?
merci pour votre aide en tout cas!
jenfi
« Réponse #4 le: 10 Mai 2011, 09:47:08 »
oui, le moteur m'intéresse!
Djul1979
« Réponse #5 le: 10 Mai 2011, 19:30:11 »
salut tu es en belgique aussi ?
jenfi
« Réponse #6 le: 10 Mai 2011, 21:58:54 »
non, je suis en france, dans le var
Djul1979
« Réponse #7 le: 14 Mai 2011, 17:58:50 »
sorry du retard
c'est peut-etre un peu loin pour moteur electrique non ?
jenfi
« Réponse #8 le: 14 Mai 2011, 18:00:16 »
sorry du retard
ben par la poste!
jenfi
« Réponse #9 le: 18 Mai 2011, 10:59:15 »
personne ne sait comment démonter ce foutu moteur ?!!!!!
Merci!!!
« Réponse #10 le: 18 Mai 2011, 11:03:59 »
dégarnir la portière
démonter la vitre
démonter toutes les fixations du système ( tu doit sortir le mécanisme au complet )
sortir le moteur :bah:
tu as du oublier soit d'enlever la vitre, soit d'enlever des fixations.
Pour info, pour démonter la vitre du mécanisme il faut presque descendre la vitre a fond afin d'accéder au fixations
idem pour sortir le mécanisme de la porte, il faut parfois jouer avec l'interrupteur....
Sinon, il y a des doc technique a vendre sur le forum  :wink:
jenfi
« Réponse #11 le: 18 Mai 2011, 11:06:05 »
démonter la vitre
Ben le soucis, c'est que le moteur ne fonctionne plus... donc du coup, pour descendre la vitre ou jouer de l’interrupteur, c'est un peu compliqué...!!
