  • 13 Mars 2026, 02:59:04
Auteur Sujet: [111] - (Electricité) : Blème éléctrique  (Lu 7686 fois)
« le: 06 Mai 2011, 21:33:06 »
salut a tous
j'ai choisi la 111,mais la 114 carbu pareil,bon,j'ai voulu que mon apprenti fait le diag tout seul (panne piège) :D
donc il débranche le fil de haute tension coté tête pour le mettre sur une masse (trés bien pour l'instant)
il me dit pas d'allumage,(toute suite je connait la panne) :D il y a un autre mécano plus âge dit:ben c'est le doit allumeur,moi je lui répond impossible tête de noeu vu que c'est sortie bobine  :D
bref,maintenant controle avec une lampe témoin de 21 W (la mienne) il me dit la lampe nikel,je controle ,yes la lampe de 21  w s'allume nikel.
pour vous c'est quoi la panne ?
cri-crac
[111] - (electricité) : blème éléctrique
« Réponse #1 le: 06 Mai 2011, 22:31:02 »
Salut quand tu dis à carbu donc je suppose que ce n'est pas le capteur PMH ?
Zut il y a du jus puisque la lampe s'éclaire  :)
« Modifié: 06 Mai 2011, 22:31:40 par cri-crac »
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
« Réponse #2 le: 06 Mai 2011, 22:45:22 »
Boite à fusibles ? (^^)
« Réponse #3 le: 07 Mai 2011, 13:06:59 »
pourquoi boite a fusible si j'ai du 12 v a la bobine?
comme je savais la panne,j'ai fait un truc pour que la 114 démarre toute suiste :wink:
« Réponse #4 le: 07 Mai 2011, 19:13:53 »
Nico a trouvé le problème mais sans l'expliqué,pourquoi?
« Réponse #5 le: 07 Mai 2011, 20:57:02 »
Alors pourquoi je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que la plupart des emmerdes électriques sur les Rover, ça vient de la boite à fusibles :bag:
« Réponse #6 le: 14 Mai 2011, 15:51:48 »
n’importe mécano compétant ce fera piégé qui est normale,+ bobine au multimètre ok,+ lampe témoin de 21w ok,mais si vous regardé l'éclairage de la lampe témoin en différence sur + et - de batterie,la lampe de 21 w éclaire plus forte,donc piège,a l'époque j'ai cherché pour la cause du problème,pour essai,un + direct de batterie et la 100 démare :lol:
pour éxpliquation entre multimètre et lampe témoin dans mon métier,quand c'est un lire au multimètre ok mais ma lampe témoin ne fonctionne pas.
il me semble que c'est le seul véhicule 111/114 a carbu qui fait ce piège pour mécanos  :lol:
