  • 02 Mai 2026, 19:13:38
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Audio/Video) : Couleur cable  (Lu 8689 fois)
cherokee
« le: 05 Mai 2011, 19:24:45 »
bonjour , je revient sur une question, que j ai deja poser,j ai trouver mon antenne et cable hp dans le cffre mais j ai un soucis de + et - avec les couleur si on peut me renseigner serai sympas merci
[75 cdt mk1] - (audio/video) : couleur cable
« Réponse #1 le: 05 Mai 2011, 23:57:06 »
Va falloir être plus précis, je ne vois pas de quoi tu parles :D
cherokee
« Réponse #2 le: 10 Mai 2011, 21:21:39 »
voila, je vais etre plus precis sur des cables hp il y a un + puis un - mais le soucis , je n arrive pas a savoir, lequel est le plus et quelle est le - j ai trouver avant arriere gauche et droite si quelqun a les couleur se serai bien merci a tous
toby75
« Réponse #3 le: 14 Juin 2011, 21:36:28 »
Noir/Violet et Noir/Bleu=Hp droit avant +tweeter.
N/Vert et N/Orange =Hp droit arrière
N/Maron et N/Rouge =Hp gauche arrière
N/Blanc et N/Grise = Hp gauche avant +tweeter.
syc69
  • Évaluation: +0/-1
[75 CDT MK1] - (audio/video) : couleur cable
« Réponse #4 le: 14 Juin 2011, 22:54:22 »
Est ce les memes couleur sur rover 25 de 2003 ?
cordialement
« Modifié: 14 Juin 2011, 22:58:26 par un modérateur »
toby75
« Réponse #5 le: 18 Juin 2011, 21:13:41 »
Je ne suis pas !
« Réponse #6 le: 18 Juin 2011, 21:15:45 »
Je ne suis pas !
Moi je pense, donc je suis :sol:
toby75
« Réponse #7 le: 19 Juin 2011, 14:25:06 »
Je ne se pas.! Désolé. Pas trop française.  :merci:
syc69
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #8 le: 22 Juin 2011, 23:19:14 »
est ce que quelqun peut me dire si c'est les meme couleur de cable audio sur une rover 25 de 2003 car j'aimerai modifier mon install audio
« Réponse #9 le: 22 Juin 2011, 23:31:53 »
C'est une section 75/ZT ici, pas 25 :bah:
kover75
  • 75 2.0 CDT Pack Mk1
« Réponse #10 le: 13 Mai 2013, 16:46:02 »
Les couleurs sont elles citées dans l'ordre + -
donc pour l'av droit : Noir/violet = + et Noir Bleu =  - ???
kover75
« Réponse #11 le: 14 Mai 2013, 00:52:46 »
Sérieusement, ils auraient pu mettre des HP d'origine avec une polarité indiquée, ou respecter les normes ISO pour la coloration des câbles...
Sur tous ces fils bicolores, je n'ai aucune idée de la polarité...
Noir/Violet et Noir/Bleu = Hp droit avant
N/Vert et N/Orange = Hp droit arrière
N/Marron et N/Rouge = Hp gauche arrière
N/Blanc et N/Gris = Hp gauche avant
mais ou sont les + et les - : mystère
Si quelqu'un a une piste...
« Réponse #12 le: 14 Mai 2013, 08:46:17 »
Un haut-parleur n'a pas à proprement parlé de polarité vu qu'il fonctionne en courant alternatif. Selon le sens du courant, la membrane avance ou recule.
Individuellement, quel que soit son branchement, il fonctionnera exactement pareil.
Ca devient différent avec la stéréo. Il faut éviter le court-circuit accoustique, c'est à dire que si par exemple la membrane du HP gauche avance, il ne faut pas que dans le même temps celle du HP droit recule. Quand les HP sont en phase, la tête entre les 2 HP, on a l'impression que le son vient de devant soi. En court-circuit accoustique, on à l'impression qu'il vient de derrière soi. Dans ce cas, il suffit d'inverser le branchement d'un des 2 HP.
Aussi, pour déterminer ce qu'on appelera ""le + et le -"", brancher une pile de 1.5 ou 4.5v sur les fils coté radio, relever dans quel sens va la membrane et noter la couleur des fils.
kover75
« Réponse #13 le: 14 Mai 2013, 09:49:23 »
Merci gisele,
Trop tard dans mon cas pour noter la polarité à partir des enceintes d'origine : j'ai déjà sectionné certains fils sans noter dans quel sens ils étaient disposé sur les enceintes.
Je vais me contenter de respecter l'ordre des fils indiqué sur le schéma audio de Rover (Harmony), en espérant que ça suffise
kover75
« Réponse #14 le: 14 Mai 2013, 16:58:58 »
Confirmation après visite chez les anglais :
Hps Avant :
droit = Noir/Violet (+) et Noir/Bleu (-)
gauche = N/Blanc (+) et N/Gris (-)
Hps Arrière :
droit = N/Vert (+) et N/Orange (-)
gauche = N/Marron (+) et N/Rouge (-)
Logique, compte tenu du schéma, mais je préférais avoir confirmation compte tenu de la galère liée au dé/remontage des garnitures de portes
