  • 27 Novembre 2026, 15:23:57
Auteur Sujet: Méthode la plus simple et la moins salissante pour péter une cloison  (Lu 38683 fois)
Yop (^^)
J'ai chez moi une cloison en placo, avec une porte, que je souhaite péter.
Je veux récupérer la porte et le cadre, pour déplacer le tout d'un mètre.
Pour illustration, voici la pièce en question :
Actuellement la cloison se trouve derrière le meuble lavabo, le but du jeu c'est de récupérer le cadre de la porte et de l'installation avant le meuble, avec donc une nouvelle cloison placo.
D'un côté (à gauche), c'est un mur porteur. Le cadre est donc fixé directement dans le mur, à l'aide de vis et chevilles. En haut, c'est directement le plafond (hauteur 2m à cet endroit), donc non fixé. À droite, c'est le mur en placo, sur ossature métallique.
Qui aurait une méthode propre (pas envie de me taper 10h de ménage...) pour :
- récupérer le cadre de la porte
- péter proprement toute la partie du mur au dessus du meuble (je fixerai une planche sur le dessus de ce mur pour masquer le trou)
Sachant aussi qu'ayant un chauffage au sol, le cadre n'est pas scellé au sol.
pour ce qui est de la partie électrique, j'en fais mon affaire (le tout va être déporté sur le nouveau mur : deux interrupteurs, deux points d'éclairage, et une future prise 16A dont la ligne sera tirée depuis le tableau directement)
Merci pour les conseils :)
« Modifié: 03 Mai 2011, 22:55:54 par un modérateur »
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
hello
ca va pas être facile sans poussière  :-P
les portes sont posées entre deux plaques, et fixées dans les montants métalliques de l'interieur.
regarde comment sont posés les montants:
http://2.bp.blogspot.com/_WDZxohC-8lw/SoZUgsFbZQI/AAAAAAAAAgI/bw1SqCVMleo/s1600-h/DSC_5995.jpg
alors imagine ce qu'il faut que tu fasses pour "démonter" ta porte !
il faut que tu découpes de part en part ta cloison pour avoir accès au vis qui tiennent la porte de haut en bas, et pareil sur l'horizontale de la porte.
et peut être même que celui qui a monté la porte en a mis de "la porte vers les rails"
Ah yes je vois :) Merci pour la photo :)
En fait je sais qu'il y aura forcément de la poussière, mais j'en préfère le moins possible, quitte à ce que ça prenne du temps :ddr:
Pas de vis de la porte vers le rail, j'ai vérifié pas de trous dans le montant :) Pas de vis sur la partie horizontale non plus, on est directement sur un plafond en quérons (c'est un grand vide-sanitaire qui a été aménagé). Donc je vais faire une découpe sur la partie verticale pour accéder aux vis et pouvoir libérer la porte du rail, c'est bien ça ? :)
freezzz
oui c'est bien ça :)
pour moins de poussière tu y va à coup de marteau dans le placo, mais avant tu prends un cuter et tu coupes le papier peint et le papier carton d'origine, jusqu'au plâtre en fait, de la cloison.
ca va permettre de casser le plâtre à l'interieur sans que tu sois gêné par le papier, et tu auras moins de poussière qu'à la scie.
« Modifié: 04 Mai 2011, 09:05:18 par freezzz »
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
une main sur la scie électrique, l'autre sur l'aspirateur !
Chaud pour découper droit :mrgreen: Vu que je garde un petit pan de mur :ddr: Et je ne pense pas que l'aspirateur appréciera les fines particules :bof:
freezzz
c'est bon pour un trou dans un mur ça  :-P
SI lux
faut mettre madame a contribution (comme ça il y a 4 mains )
Je suis séparé de madame depuis 5 mois et il n'y en a pas d'autre en ce moment :mrgreen:
« Modifié: 04 Mai 2011, 23:24:15 par un modérateur »
SI lux
c'est l'occasion :
annonce du vieux chasseur :
region PACA
jeune homme, grand, beau et bon informaticien cherche partenaire féminine pour couper une cloison et plus si affinité
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #10 le: 05 Mai 2011, 17:36:27 »
Tu fixe l'aspirateur au bout de la disqueusse ...
Parfois l'embout et déjà prévus avec extraction forcer, et cela beaucoup moins de poussière.
« Réponse #11 le: 05 Mai 2011, 17:47:05 »
cloison creuse ou carreau de platre, ce qui fera le moins de poussières c'est la scie égoine
tu auras juste a aspirer ce qui tombe au sol.
et puis a la scie, tu fais ce que tu veux comme découpe.
« Réponse #12 le: 05 Mai 2011, 17:51:39 »
Ca tombe bien, je devais m'en acheter une :) Je vais faire comme ça je pense :) Merci à tous (^^)
:sol:
freezzz
« Réponse #13 le: 05 Mai 2011, 23:41:00 »
je suis pas d'accord, le moins de poussière c'est cuter sur le placo et marteau pour casser.
une règle le long du mur et tu suis le long avec le cuter pour être bien droit, ensuite marteau, je suis un pro du placo  :-P
« Réponse #14 le: 05 Mai 2011, 23:52:06 »
J'ai un crépi sur le placo :) Je ne sais pas si ça peut jouer, mais il est épais.
