  • 20 Septembre 2026, 05:07:35
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Toute l'huile passe dans le pot  (Lu 10166 fois)
ffddrifter
[214 si mk3] - (mécanique) : toute l'huile passe dans le pot
« Réponse #15 le: 05 Mai 2011, 20:06:44 »
Faudrai juste trouver d'ou s'echappe l'huile !!!
Essai de mettre sous pression ton circuit d'huile avec une pompe ou un compresseur , et tu sera vite fixé
Darkocaine
  • http://kokonja.skyrock.com/
« Réponse #16 le: 06 Mai 2011, 00:46:03 »
Ok je verrais ça quand j'aurais le temp d'ici la bah je roulerais comme ça et si ça pète, ça pètera  :-P :saletetedeconquiditaurevoir:
Baisse les vitres, monte le son et pousse à fond!
Darkocaine
« Réponse #17 le: 06 Mai 2011, 02:39:00 »
en touts cas ce qui est sur c'est qu'il n'y a pas la moindre goutte d'huile sur le sol du garage mais je vais remettre de la 10W40 moi même et je verrais bien si elle disparait encore. Car j'ai un doute la    :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #18 le: 06 Mai 2011, 08:54:43 »
et comment tu fait ça ? :roll:
un circuit d'huile n'est pas étanche, et les conso d'huile si c'est une segmentation ou des joint de queue ou rayure cylindre, tu verra que dal  :wink:
ffddrifter
« Réponse #19 le: 06 Mai 2011, 10:56:18 »
Tu l'entend !!!!
Enfin , c'est ce qu'on faisai au garage !!!
Ou l'air doit s'echapper tu le sais , mais ou elle ne doit pas passer , tu l'entend tous de suite
« Réponse #20 le: 06 Mai 2011, 11:10:17 »
explique moi concrétement comment vous faisiez, car vraiment je vois pas  :roll:
ffddrifter
« Réponse #21 le: 06 Mai 2011, 11:17:39 »
A faire pendant une vidange !
Tu vide l'huile , tu vire ton manocontact de pression , tu met la petite pompe dessus , ou ton compresseur , ensuite tu envoi l'air par accoup , et tu ecoute d'ou elle se tire
« Réponse #22 le: 06 Mai 2011, 11:26:12 »
:ptdr:
tu peut toujours faire un test de compression ou mettre les cylindres sous pression, mais bon si tu veut changer le moulin...
« Réponse #23 le: 06 Mai 2011, 11:32:21 »
OK :aga:
tu dit qu'il ont fait ça dans un garage ? :ddr:
ffddrifter
« Réponse #24 le: 06 Mai 2011, 11:39:17 »
Ba oui !!!!
J'ai vu vite fait , moi je croyai qu'on pouvait que controler le circuit de refroidissement comme sa !!!
Mais a parement non  :o
« Réponse #25 le: 06 Mai 2011, 11:49:16 »
Ba oui !!!!
ha bah ça c'est certain que non :ddr:
si tu fait ce que tu as expliqué il va se passer 2 choses :
tu va entendre l'huile puis l'air s'échapper par toutes les portées du moteur, j'entend par là les coussinets de vilo, coussinets aac, gicleur d'huile, poussoirs hydro etc.
donc c'est absolument impossible de constater qui que ce soit.
Seconde chose qu'il peux arriver en faisant ça, c'est de désamorcer tout comme il faut le circuit d'huile. donc gros problème de graissage au 1er redémarrage.
« Réponse #26 le: 06 Mai 2011, 11:56:23 »
tu veut pas parler de contrôler la pression d'huile ?
rombrest29
[214 Si MK3] - (mécanique) : toute l'huile passe dans le pot
« Réponse #27 le: 06 Mai 2011, 12:48:58 »
et elle est cassée à quel niveau exactement ta jauge? parce que aussi bien il te reste suffisament d'huile et c'est pas si grave!! :)
de toute facon tu bouffe pas tout puisque en pente t'arrive a voir un niveau! :wink:
« Modifié: 06 Mai 2011, 12:49:47 par rombrest29 »
« Réponse #28 le: 07 Mai 2011, 15:17:49 »
je sais pourquoi du bouffe de l'huile :wink:
c'est trés simple et met déjà arrivé x fois
bien sur elle ne fume pas bleu grace au cata
ton moteur avant le joint de culasse a du surchauffé mais a l’extrême sans pour autant que toi tu te aperçois,en générale moi je le vois sur carter intérieur donc coté moteur de distribution,une légère déformation.
bref,tes segments ce sont des fil de fer mais plus des segments,sur moteur serie K surchauffé,je tor les segment sans les cassé a 180° (fil de fer) sur segment neuf ou sans surchauche,a 1/4 il casse :wink:
si tu change les segments,fait gaffe au couleur des cousinet :wink:
