  • 04 Novembre 2025, 17:30:40
Auteur Sujet: [111] - (Electricité) : Relais centralisation des portes  (Lu 6760 fois)
dark302
Bonjour, j'ai une rover 111 GSI le relais de centralisation des portes est grié si quelqu'un pourrez me dire son emplacement merci d'avance  :(
dark302
[111] - (electricité) : relais centralisation des portes
« Réponse #1 le: 29 Avril 2011, 12:19:18 »
personne connait l'emplacement du relais de centralisation des portes ???
dark302
« Réponse #2 le: 15 Mai 2011, 22:54:55 »
Bonsoir, il n' y a pas de spécialiste rover 111 dans le forum??? je suis toujours a la recherche de l'emplacement du relais de la centralisation des portes merci de votre aide.
« Réponse #3 le: 23 Mai 2011, 23:30:24 »
Comment peux-tu être sûr que c'est le relais de centralisation qui est HS, alors que tu ne sais pas où il est ?
dark302
« Réponse #4 le: 31 Mai 2011, 15:08:42 »
Bonjour, j'ai contrôlé  le fusible, il est bon donc je pense  que c'est le relais quelqu’un  peut me dire l'emplacement de ce relais merci.
huta
« Réponse #5 le: 01 Juin 2011, 19:29:56 »
Pour le relais j'en sais rien mais t'est sur que le moteur de la porte conducteur commande pas les autres?
Moiphil
« Réponse #6 le: 14 Juin 2011, 11:46:21 »
hello,
Je decouvre avec ce topic qu'e ma 114 est a priori equipée d'une FC.
Elle ne fonctionne pas non plus de mon coté.
Donc je suis egalement ouvert a des infos a ce sujet :D
(oui je sais, il faut que je me procure une RTA !!)
nesquick51
« Réponse #7 le: 15 Juin 2011, 00:06:32 »
possible que le relais soit embarqué dans la portière, à proximité de la fermeture centralisée. J'avance cette idée sans certitude, mais il me semble avoir deja lu dans un forum ce type de renseignement... Si une personne pouvait nous éclairer, cela m'intéresse également.  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #8 le: 17 Juin 2011, 21:05:26 »
année de la 111,avant 1996 ou après 1996?
il y a une unité de condamnation centrale des portes qui ce trouve dans porte chauffeur,mais aussi il faut savoir si la 111 est équipé d'une alarme d'origine ou non? :roll:
si équipé alarme d'origine MG Rover,il peut avoir autre chose.mais dans un premier temps vérifier la connexion entre porte chauffeur et carrosserie,mais surtout année et sans ou avec alarme de la 111 :)
