  • 22 Mars 2026, 21:32:17
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Problème vitre électrique conducteur.  (Lu 15594 fois)
antho_0
je viens à vous pour un problème de vitre électrique. Celle coté conducteur à impulsions.
C'est une ZR de fin 2005.
du jour au lendemain, la vitre à refusée de remonter. obligé de tout démonter et de la bloquer avec du carton en position fermée.
mon beau père, qui à plus l'habitude que moi à mis le nez dedans. il a essayé le moteur seul avec une batterie, il fonctionne en montée et en descente.
on a inversé les interrupteurs, idem, il fonctionne des deux cotés.
( au passage la vitre passager fonctionne parfaitement ! )
on entend bien le relais qui claque lorsque j'appuie sur le position descente de l'interrupteur de vitre électrique conducteur. mais rien.....
avez vous déjà entendu parler de ce problème? serait ce le relais qui commande 10 000 trucs ,situé derrière la console, qui bug?
on a regardé le circuit imprimé, visiblement pas de soucis coté soudures.
ça me fout bien les boules, car j'ai regardé les prix du boitier à droite et à gauche et c'est hors de prix, tout ça pour un boitier qui déconne, car visiblement on doit tout changer avec, les plips etc... .
qu'en pensez vous?
MG ZR 2.0 TD
Salut  :)
test du faisceau et la continuité du signal
en sortie de boite relai
puis jusque la prise portière
puis dans le portière
antho_0
re,
on a déjà testé le courant, et tout est normal.
le boitier situé derrière la console centrale en bas gère l alarme, la fermeture centralisée, etc.... et les vitres électriques.
puisque l'on a débranché la fiche correspondante, et du coup le relais ne claquait plus.
MG ZR 2.0 TD
benclop
  • MG ZR 160
salut  :)
tu as regarder au niveau de ton rail de leve vitre tu as 2 especes de roulement en plastique si tu ne les as plus ou qui il y en a un de casser la fenetre ne bougera pas !
re,
si tu as du courant jusque le moteur et que le moteur fonctionne avec un batterie, il y a un truc tu crois pas ? :aga:
antho_0
bien justement, je pense qu'il y à un bug dans le relais.
contrairement au mg f et tf et peut être les anciennes ZR, le boitier de vitre électrique n'est pas indépendant.
MG ZR 2.0 TD
Je pense plutôt que l'intervention de benclop est pertinente :roll:
salut  :)
attend, si tu me dis que tu as du courant au niveau du faisceau qui va jusque le moteur c'est que le relai colle :bah:  :)
1 er truc a vérifier : prise de faisceau au niveau de la portière ( charnières )
antho_0
[zr 115 td mk2] - (electricité) : problème vitre électrique conducteur.
« Réponse #8 le: 04 Juillet 2011, 21:32:44 »
Hello tout le monde,
bon 2 mois après je refais surface pour vous donner des nouvelles. :D
J'ai enfin réglé le problème de vitre électrique coté conducteur! Cela m'a évité ,comme vu sur certains sites anglais, d'avoir tout à changer : ecu + boitier centralisé + plip , soit une put*** de grosse facture à la clé, pour un "simple" soucis de vitre électrique.
J'ai recup' un plug femelle, d une Rover 25, avec +/- 20 cm de fils ( 5 fils au total ), dans une casse en Angleterre, le truc invendable en temps normal, mais les salauds ils en ont profité niveau prix !!  :-P
Le plug installé en lieu et en place de l'ancien qui n'avait que trois fils et quelques dominos plus tard, on se repique sur les fils de l'interrupteur de vitre passager, puis on se branche sur les fils du lève vitre conducteur, mais avant le fameux boitier centralisé et le tour est joué.
Voila, je peux enfin faire le code de portail au boulot, sans avoir à descendre de la voiture ^^
 :D
Allez j'espere que ça pourra aider les prochains à avoir ce soucis et qui ne veulent pas dépenser des milles et des cents.
A+  :saletetedeconquiditaurevoir:
MG ZR 2.0 TD
« Réponse #9 le: 04 Juillet 2011, 21:36:37 »
J'ose espérer que tu as soudé les fils proprement, avec gaine thermo pour isoler, et que tu n'as pas conservé les dominos ?
antho_0
« Réponse #10 le: 05 Juillet 2011, 11:24:19 »
Salut ,
non on pas soudés les fils, on a juste utilisés  des cosses doubles (que l'on écrase à chaque extrémités) pour relier les fils.
MG ZR 2.0 TD
« Réponse #11 le: 05 Juillet 2011, 11:32:22 »
:bof: Travail de cochon ça, les fils on les soude pour que ça tienne dans le temps ;)
mouns42
« Réponse #12 le: 06 Juillet 2011, 09:33:31 »
salu j'ai le meme probleme qui m'est arrivé hier j'ai ouvert la vitre et elle est resté en bas. pas moyen de la remonter (heureursement il pleut pas)
j'ai pas tout compris a ton raisonnemnt c'est quoi que tu appelle PLUG femelle (tu as une photos???)
merci d'avance
pas pratique au péage.
(perso je pensais au moteur du leve vitre mais il a l'air de tourner)
en plus on peu pas y passer les mains la bas dedans LOL
antho_0
« Réponse #13 le: 06 Juillet 2011, 16:33:57 »
voici une photo du connecteur que j'ai acheté pour l'interrupteur gauche. ( celui de la photo est celui coté passager sur ma voiture ), car celui de gauche ne possède que 3 fils.
MG ZR 2.0 TD
mouns42
« Réponse #14 le: 07 Juillet 2011, 09:22:39 »
salut a tous
je me suis un peu plus penché sur le probleme et après quelque verifs j'ai constaté que le moteur du leve vitre tourne mais que "le quart de cercle dentelé" s'est apparament desoudé
est ce que si je refais une soudure cela va tenir??
merci d'avance
