  • 27 Mars 2026, 14:20:16
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (mécanique) : est ce le calorstat?  (Lu 13240 fois)
likon
« le: 23 Avril 2011, 01:56:28 »
bonjour  savez vous ce que cela est? j'ai perdu du liquide de refroidissement, l'espèce de capuchon qui a 2 sorties vers durites radiateur et durite vase expansion qui se referme dessus s'est ouvert et je ne vois pas comment le refermer.
« Modifié: 23 Avril 2011, 01:59:49 par likon »
fundream
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : est ce le calorstat?
« Réponse #1 le: 23 Avril 2011, 12:52:20 »
Comment je ne sais pas mais oui c'est bien le calorstat
kev27
« Réponse #2 le: 23 Avril 2011, 13:01:14 »
Oui, c'est bien le calorstat, mais c'est scellé il me semble normalement :?.
Essaye de le recoller avec une colle résistante spéciale circuit d'eau, ou remplace-le (j'en ai un a dispo au cas où ;))
Les actuelles
Les anciennes
likon
« Réponse #3 le: 25 Avril 2011, 00:18:10 »
bah en faite il a dû casser suite au "probable" blocage de la membrane du calorstat qui, par la suite je pense a fini en surpression et l'a ouvert.
Je vais essayer d'acheter un kit complet sur rimmerbros et me prendre la tête à démonter et remonter tout ça. J'ai vu les tuto, je vais galérer... :(
« Réponse #4 le: 25 Avril 2011, 09:08:25 »
Whouaa  8O
likon
« Réponse #5 le: 21 Mai 2011, 18:14:18 »
Bonjour, je reviens vers vous car j ai acheté la Piece (kit complet) chez rimerbross, donc je m apprette à monter ca demain. Mais quelqu'un connaitrait il la contenance de liquide de refroidissement. Faut que j achete ca aussi. Et puis comment vidanger le reste de lancine liquide encore présent dans le moteur? Pour le liquide présent dans le radiateur je sais.
gwing
« Réponse #6 le: 21 Mai 2011, 22:38:37 »
De memoire c'est environ 7l
Sinon c'est en anglais mais ca devrait t'etre utile
http://forums.xpowerforums.com/showthread.php?t=53481
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #7 le: 22 Mai 2011, 12:47:02 »
Tant qu'à faire, je te conseille ça : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37879.0
(moins cher, BEAUCOUP plus fiable, meilleures consos, bref que du bonheur...)
Si tu veux, je peux terminer les tutos que j'avais commencé : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38004.0
« Modifié: 22 Mai 2011, 12:47:21 par goodchip76 »
likon
« Réponse #8 le: 23 Mai 2011, 11:47:48 »
Bon j ai finalement remonté le tout mais au remplissage du liquide refroidissement, j ai entendu un petit sifflement crépitement. J ai peut être mal remonté ou mal serré une bague sur une durite...? Puis quand j ai mis le contact juste avant de demarrer, ca pissait de l essence sur la rampe d injection coté gauche( j avais declipsé un truc en métal qui retenait un bouchon a gauche mais la ou ca pisse c est au niveau du tuyau qui part vers l autre rampe d injection. Y a t il un joint a ce tuyau car je ne me rappel pas en avoir vu? Cette voiture me décourage, me fait perdre le l ' argent (assurance+pièces). Je crois que je vais la jeter.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #9 le: 23 Mai 2011, 22:47:01 »
Tu es d'où ?
likon
« Réponse #10 le: 23 Mai 2011, 22:54:03 »
Cergy 95 mais la voiture est dans le 78, vers Plaisir.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #11 le: 23 Mai 2011, 22:57:24 »
Un peu loin, mais n'hésite pas à passer si tu as un soucis (j'habite vers le Pont de Tancarville, 76).
...enfin, il faut résoudre ton problème de rampe avant  :(
likon
« Réponse #12 le: 23 Mai 2011, 23:40:27 »
Mais sais tu si il y a un joint a ce fameux tuyau?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #13 le: 24 Mai 2011, 11:14:17 »
A quel endroit ?
Fait une photo si possible  :wink:
likon
« Réponse #14 le: 29 Mai 2011, 17:49:30 »
en jaune le circuit de l'essence, la flèche bleu indique  l'endroit où ça fuit (y a t il un joint???) et ce qui est en rouge c'est ce que j'avais retirer.
