  • 27 Avril 2024, 21:15:34
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (Mécanique) : Redemarrage a chaud problematique  (Lu 7575 fois)
lamoust
Bonsoir à tous
Voici le dernier problème inventé par cette satanique et nippone bien que pas encore radio active mécanique : Après avoir parfaitement démarré et fonctionné, par tous les temps,si je m'arrête pour par exemple faire le plein ou autre ...........lorsque je veux repartir, à la remise en route le moteur tourne 5 secondes et s'arrête. Il faut attendre un bon moment avant qu'il daigne repartir. A signaler, si la ouature est restée en plein soleil même sans avoir tournée auparavant le problème est le même. Help me please my friends ,,,,,je regrette de plus en plus ma 820 si.
Amicalement
[827 sc mk2] - (mécanique) : redemarrage a chaud problematique
« Réponse #1 le: 21 Avril 2011, 22:25:13 »
Classique : le main relay (sous le tableau de bord, côté conducteur, un relais marron identifié MITSUBA) qui fait des siennes ;)
lamoust
« Réponse #2 le: 21 Avril 2011, 22:29:33 »
Dans le compartiment à fusibles ?
« Réponse #3 le: 21 Avril 2011, 22:30:28 »
Ouaip ;)
lamoust
« Réponse #4 le: 21 Avril 2011, 22:36:04 »
Merci, je regarde cela des demain.
« Réponse #5 le: 21 Avril 2011, 22:45:31 »
Y'a pas grand chose à regarder : il faut ouvrir le relais et refaire toutes les soudures internes, ou le remplacer (il coûte cher !)
C'est le relais de pompe à essence. Lorsqu'il déconne, plus d'arrivée d'essence ;)
lamoust
« Réponse #6 le: 21 Avril 2011, 23:06:17 »
Ok je vais essayer d'en trouver un pour tester.
lamoust
« Réponse #7 le: 22 Avril 2011, 11:19:26 »
Je ne trouve pas de relais marron, il y a un relais jaune au milieu des fusibles puis à droite de la colonne un vert et un jaune, enfin à l'extrême droite un peu en arrière une "boite noire".
j'ai pris une photo mais impossible de l'envoyer?????????COMMENT FAIRE
[827 SC MK2] - (mécanique) : redemarrage a chaud problematique
« Réponse #8 le: 22 Avril 2011, 13:28:39 »
Il peut aussi être noir, ça dépend des variantes. En tout cas il se trouve côté conducteur, où précisément je ne me souviens plus, ça fait un moment que je n'ai pas eu de V6 Honda :D
EDIT => http://www.rovermg.fr/index.php?topic=23724.msg492210#msg492210
« Modifié: 22 Avril 2011, 13:29:06 par un modérateur »
lamoust
« Réponse #9 le: 22 Avril 2011, 19:17:26 »
Ok je continue mes recherches
lamoust
« Réponse #10 le: 24 Avril 2011, 10:58:18 »
C'est fait, je l'ai débusqué le fourbe, bien planqué derrière la plaque des fusibles, après moultes contorsions qui ne sont plus de mon age........ enfin après ouvertures les soudures me paraissent propres, le temps d'emprunter un fer et je vais tout de même toutes les reprendre et voir ce que cela donne.
« Réponse #11 le: 24 Avril 2011, 11:08:20 »
En général, ce sont des micro-fissures qui se dilatent à chaud, c'est invisible à l'oeil nu, et encore plus à froid :)
lamoust
« Réponse #12 le: 29 Avril 2011, 16:41:23 »
Voila j'ai tout fait comme tu m'as dit et apparemment ça marche, pas un refus de démarrage en deux jours. La panne n'étant pas systématique je vais attendre encore un peu avant de trinquer à la guérison...............mais cela semble en bonne voie.
Merci donc à 820i, je donne des nouvelles d'ici quelques jours.[url=http://rovermg2.free
« Réponse #13 le: 29 Avril 2011, 17:05:38 »
De rien (^^)
C'est forcément ça, c'est une panne intermittente qui ne se produit qu'à chaud :)
lamoust
« Réponse #14 le: 04 Mai 2011, 08:45:40 »
Cela fonctionne très bien, merci encore.
