  • 04 Mars 2026, 02:40:53
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Remplacement bras de suspension rover 75 de 2004  (Lu 5075 fois)
nico38
Bonjour à tous et à toutes...
Mon problème est le suivant :
Je souhaiterais remplacer le bras de suspension qui a du jeux au niveau du moyeux...
Pour cela j'ai dévissé l'écrou vers le moyeu et celui au centre mais soucis je ne parviens pas à déloger le bras  de ses trois ensembles...
Comment dois je m'y prendre sachant que je n'ai pas d'outils très spéciaux...
SI un tutoriel existe quelque part (malgré les recherches que j'ai pu faire) je suis preneur...
Feu V... me demande plus de 250 euros pour cette réparation, je n'ai pas l'argent  juste de quoi payer la pièce chez le détaillant...
Merci de votre soutien
Parles-tu du triangle de suspension avant?
nico38
Oui c'est le triangle de suspension avant droit qui est défaillant suite à un coup sur un trottoir apparemment...
nico38
Oui j'ai vu que le sujet avait été traité mais a part démonter le berceau entier il me semble qu'il doit y avoir d'autre moyen.
Je n'ai pas trouvé plus de réponses que cela dans ce précédent topic.
je voudrais juste savoir ce qu'il faut faire pour faire tomber ce triangle et si il faut que je change les silent-bloc en même temps que le triangle ? ou n'est pas nécessaire ?
Je pense qu'il y a plusieurs écoles .
J'ai cru comprendre qu'une des difficultés était de défaire les boulons de 18 !
Et la dépose complète nécessite de défaire les deux rotules.
Bon courage!
nico38
Oui mais ce qu'il me faudrait c'est une méthode pour que je puisse démonter cette pièce sans tout casser et pouvoir remonter la nouvelle lol ... merci pour les tutos
Laisse moi ton adresse mail en MP et je t'enverrai la procédure ( en anglais ).
Ce n'est pas très facile à remplacer, le pivot central est difficile à extraire. Je te conseille également de remplacer le silent bloc arrière en même temps.
