  • 25 Octobre 2026, 05:56:39
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (mécanique) : comment on enleve cette put.... de rotule  (Lu 24160 fois)
stagg 7576
bonjour a tous, comme le dit le titre, le beau temps aidant, je me suis dis.
tien, si je changait cette piece qui à un jeu monstrueux et qui menace de peter à chaque trou sur la chaussée.....
le truc c'est qu'il ne me reste plus que cette foutu rotule a enlever,
 et la, c'est le drame
pas moyen de la faire sauter,
une petite vue d'ensemble
le truc c'est que mon chasse rotule, ne passe pas,
alors quelqu'un à t'il une idée de comment c'est que jdois faiiiire  :cry: :cry:
merciii   :jap:
« Modifié: 16 Avril 2011, 16:35:11 par stagg 7576 »
pourquoi te faire chier avec un gentil outil que tu ne pourra rien faire : :D
déssère écrou de façon que l'ont peut déssérré a la main.
ne prendre pas un marteau,mais une masse ou un trés gros marteau,et tape intelligemment sur le pivot coté rotule,cela va décolé le cone  de la rotule,mais des choc violant créé sur pivot peut endomagé le capteur abs,donc de prévérenre avant de tapé,moi je démonte le capteur (si je n'est pas le choix de tapé)
mais de souvenir sur 800 je me sert des arraches rotules de Land :wink:
stagg 7576
merki bens,  :) je vais essayé
stagg 7576
merci pour vos réponse, tout d'abord bens, impossible de la faire sortir en tapant, en plus le filetage est bouffé maintenant, donc je peux même pas remonter le tout pour l'emmener au garage, mais merci de ta réponse, je réssayerai demain, j'ai mis du dégripant toute l'apres midi.
antosdi, je t'explique, j'en ai deja un d'arrache rotule, celui la, mais il est trop epais
il ne passe pas entre la rotule et le truc en fer :aga: ou est pris la rotule (chais pas comment ca s'appelle :arf:)
alors j'ai pas trop envie d'en acheter un autre pour rien.
haaaaa ces chere 800 :mrpink:
speedou
  • V8 Efi powered
Yop  :)
Je me sers d'un arrache du même type que lien qu'a mis Anto, sauf que le mien est aussi réglable en hauteur au niveau de l'axe.
Ca va toujours, sinon j'attaque déjà au marteau si ça vient pas ou que la place est limitée , je prend l'arrache.
stagg 7576
merci de ta reponse speedou, :jap: mais comme je l'expliquai plus haut, le mien est trop épais, si j'étais sur d'en acheter un et qu'il soit asser "fin" pour passer, je le ferais, mais dépenser des sous et arrivé au même résultat avec un arrache rotule trop epais........  la poisse quoi :x :?
rover11370
    • a.l.c pose
salut
tu prend une clé plate que tu glisse légèrement entre et tu tapes au cul de la clé avec un marteau , cela sort ou alors tu peux faire levier avec la clé  :wink:
stagg 7576
deja essayé, et je me suis retrouvé avec deux clé ,  :-P une avec un coté oeil, et l'autre avec le coté plat, heureusement que je l'ai pas ramassé dans la geule... :lol:
« Modifié: 16 Avril 2011, 21:19:12 par stagg 7576 »
rover11370
    • a.l.c pose
haureusement que je l'ai pas ramassé dans la geule... :lol:
   :D   :lol: :lol:
stagg 7576
« Réponse #10 le: 16 Avril 2011, 21:05:49 »
ptainnn et du facom en plus, garanti a vie qui dise, :lol: ouais, mon c.... :x
« Modifié: 16 Avril 2011, 21:06:07 par stagg 7576 »
rover11370
    • a.l.c pose
[825 d/sd mk2] - (mécanique) : comment on enleve cette put.... de rotule
« Réponse #11 le: 16 Avril 2011, 21:17:07 »
ah mer... ! je pensais que c'était une clé 1er prix que tu avais utilisé  :lol:
stagg 7576
« Réponse #12 le: 16 Avril 2011, 21:20:43 »
même pas, faut dire que je l'ai pas menagé, :) mais cette rotule est bien plus costau que du facom :aga:
« Réponse #13 le: 16 Avril 2011, 22:18:55 »
avec l'arrache que j'ai mise en lien, ça passe sur presque tout  :) et pour la rotule supérieur de 800 c'est certain  :D
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 16 Avril 2011, 22:35:33 »
 Sinon, meule un peu ton arrache pour qui passe  :bah:
