  • 27 Janvier 2026, 09:44:16
Auteur Sujet: [VENTE] - Braderie, à débattre pièces rover 216 gti 16s de 80 000 km de 1993  (Lu 47719 fois)
Yaxx
Bonjour, je vends ma voiture sans le moteur et la boite. Je l'ai désossé et la vends pièces par pièces. La voiture est à Vaucresson dans le 92 et pièces aussi à Plaisir dans le 78.
La voiture à des jantes 16 pouces (5 jantes), intérieur cuir gris et tissu, vitre et toit ouvrant électrique (en verre), baguette de seuil de porte Rover, j'ai la ligne complète du collecteur d'échappement jusqu'au silencieux avec catalyseur et sonde lambda, tout le faisceau électrique avec l'ECU, disque avant presque neuf, les étriers de frein (80 000 km) en très bonne état, maître cylindre, colonne de direction, train avant arrière, suspensions, rétroviseurs, toute pièces de carrosserie, les phares avant (droit fissuré), feux arrières, aileron, radiateur, fusibles, batterie neuve, tous les plastiques intérieur, moquette, pommeau de vitesse avec soufflet en cuir, pare brise, pare soleil, vérins de coffre, cardan droit neuf... Donc tout à part le moteur.
Je rappel que toutes ces pièces ont seulement 80 000 km.
Voici la liste des pièces, n'hésitez pas à me demander pour plus de précision ou des photos. Les frais de ports sont à votre charge, mais je privilégie la vente sur place. Les prix peuvent être négociés dans la limite du raisonnable.
Extérieur :
- toit ouvrant (vitre)            40€  (70€ avec le mécanisme)
- aileron                         vendu
- Feux arrière vendu
- bas de caissevendu
-fermeture coffre vendu
- capot    80€
- moulure sous phare gauche    5€
- trappe à essence vendu
- calandre        50€
- pare choc avant état moyen   40€
- lame de pare choc avant        20€   vendu
- rétro électrique                    50€ pièce       80€ les deux.
- aile avant                          30€ pièce
- pare brise                         200€
- vitre avant  dr et ga           50€ pièce
- vitre arrière dr et ga           40€ pièce
- vitre arrière                       150€
- poignet de porte                20€ pièce
- logo (gti...)                     2€
- antenne radio                  2€
- porte                             80€ pièce
- baguette de porte           20€ pièce
Eclairage :
- phare avant gauche         40€
- feux clignotant dr et ga     20€ pièce
- clignotant côté dr et ga     10€ pièce
- antibrouillard                    20€ pièce
Intérieur :
-cric+manivelle... vendu
- ciel de toit vendu
-main relay vendu
- système de chauffage         50€
- vérin coffre                       20€ les deux
- siège passager nikel           vendu
- siège conducteur vendu
- banquette                        vendu
- panneau de porte              40€ les deux  vendu
- panneau arrière                40€ les deux
- garniture "panneau" coffre 20€ pièce
- plage arrière                 5€                  vendu
- volant                        40€
- tableau de bord           40€
- comodo                     vendu
- pommeau origine         10€
- commande électrique 3 boutons  vendu
- levier de vitesse         10€
- soufflet de levier vitesse en cuir noir couture rouge    20€
- lève vitre gauche (passager)                           40€ pièce
- moquette état nikel               50€
- haut parleur pioneer              20€ les deux
-moteur essuie glace arrière vendu
Mécanique :
-boite à air + filtre green réservé
-support pompe DA  vendu
-pompe DA vendu
- Radia vendu
- Barre anti roulis arrière vendu
- amortisseurs                       90€ les quatre
- disque avant ventilé             15€ les deux vendu
- étrier de frein avant             40€ les deux
- étrier de frein arrière            30€ les deux   vendu
- maître cylindre                      50€
- MV + MC                             100€
-manchon admi vendu
- train avant complet               120€
- bras oscillant arrière complet               100€  vendu
- sonde lambda                        30€
- catalyseur                           vendu
- silencieux                            30€  vendu
- collecteur d'échappement       30€ vendu
- ligne d'échappement             30€  vendu
- barre anti roulis (stabilisatrice) avant      30€
- moteur essuie glace avant                    20€
- moteur essuie glace arrière                    vendu
- ventilateur de radia                             vendu
- pompe à essence                                80€
- ECU                                                 50€
- Cardan droit environ 4000 km  vendu
A bientôt
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 06 Avril 2012, 21:49:51 par Yaxx »
Liste des principales pièces avec prix obligatoire, merci ;)
Yaxx
Liste des prix éditée  :)
Flyman69009
localisation ?
Yaxx
Vaucresson dans le 92, Plaisir dans le 78. En Ile de France en faite. C'est pas un problème pour envoyer, mise à part les grosses pièces comme un siège, une banquette...
« Modifié: 14 Avril 2011, 12:03:41 par Yaxx »
Flyman69009
combien pour l'aileron, la lame avant et les feux arrieres, fdpin ?
Yaxx
MP :)
feux déjà réservés.
powerline93
Salut,une photo du silencieux stp?
à la recherche d'un coupé pas cher->trouvé!
Yaxx
Et voilà
powerline93
ok,combien avec le port?
Yaxx
Pas d'envoi, parce que ça ferait dans les 18/20€ de fdp.
« Modifié: 20 Avril 2011, 14:22:49 par Yaxx »
Yaxx
Aileron réservé  :)
Yaxx
NIKO60000
combien pour les 2 antibrouillards avants avec fils electriques et l interrupteur a cote du volant dans l habitacle?
cordialement
