  • 25 Mars 2026, 16:14:00
Auteur Sujet: Probleme alimentation + ecran  (Lu 12945 fois)
« le: 11 Avril 2011, 17:55:38 »
bonjour,
j'ai un soucis sur un ordinateur fixe, tout d'abord le ventilateur de l'alimentation ne tourne pas ! pas normal ?
le deuxième: l’écran devient noir au bout de 2 sec, je l'eteind et je le rallume l’écran, idem il se coupe au bout de deux seconde! quel pourrait etre la  cause ?
« Réponse #1 le: 11 Avril 2011, 18:00:59 »
ton écran retourne en mode veille au bout de x secondes sil ne reçoit pas de signal de la carte video
ton bureau s'affiche ?
nomed
« Réponse #2 le: 11 Avril 2011, 18:07:26 »
ben si deja le ventilo de l'alim ne fonctionne pas elle a peut etre pris un coup
« Réponse #3 le: 11 Avril 2011, 18:20:21 »
Alim HS probablement :)
Une noname ? :bag:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #4 le: 11 Avril 2011, 18:27:37 »
Une noname ? :bag:
Non, une Advance (^^)
« Réponse #5 le: 11 Avril 2011, 18:41:35 »
« Réponse #6 le: 11 Avril 2011, 19:37:14 »
donc :
l'ecran ne va pas en veille il devient noir au bout de deux secondes.
oui mon bureau s'affiche
je ne connait pas la marque de ce qu'il y a dedans .
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 11 Avril 2011, 21:02:07 »
Si s'est l'alim,j'en ai 2 ou trois ...
Faut que je vide mon bordel.
« Réponse #8 le: 11 Avril 2011, 21:31:39 »
ok, je note :)
« Modifié: 11 Avril 2011, 21:31:56 par matt1511 »
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #9 le: 11 Avril 2011, 22:33:28 »
il m'est arrivé le même problème et apparemment  la carte graphique  demandait plus d'énergie que l'alimentation pouvait lui fournir pour qu'elle fonctionne correctement et ça à cramé et la carte et l'alimentation
« Réponse #10 le: 11 Avril 2011, 22:57:22 »
c'est ce que me disait mon cousin sa grande conviction aussi :)
« Réponse #11 le: 11 Avril 2011, 23:16:46 »
Tu as un 2nd écran ou un 2nd PC ?
« Réponse #12 le: 11 Avril 2011, 23:26:56 »
mon "pc portable", c'est tout
« Réponse #13 le: 11 Avril 2011, 23:27:28 »
Tu as branché le PC portable sur ton écran pour voir si ce dernier fonctionne correctement ?
« Réponse #14 le: 11 Avril 2011, 23:46:25 »
pas encore, car la je suis pas chez moi ;)
