  • 25 Septembre 2026, 06:11:06
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - (Electricité) : Problème alarme et démarreur  (Lu 6268 fois)
renaud
Bonjour tout le monde!
Et voilà, la ZR est immobilisée... elle ne démarre plus  :?
En fait j'ai plusieurs symptomes. J'ai vadrouillé un peu sur le forum et ai trouvé des cas similaires pour chacun des symptomes, mais si je créé ce topic c'est que je ne sais pas si tout ça est lié.
Alors chronologiquement, voilà les faits:
     - depuis un petit moment, le dégivrage arrière est capricieux (problème de faisceau arrière connu sur ce modèle, donc pas de grosse inquiètude).
     - la semaine dernière, je démarre sans problème, mais le voyant de coffre ouvert reste allumé, et il s'éteint quand je freine (j'ai vérifié, le coffre est bien fermé et les contacteurs sont propres). Je roule pendant 2 heures environ, et quand je m'arrète, je vérrouille la voiture et l'alarme se déclenche. ça l'a refait une seconde fois, et après c'est tout.
     - Depuis j'ai remarqué que lorsque je vérrouille la voiture, les clignotants ne clignotent plus et le voyant rouge du tableau de bord non plus. En revanche au déverrouillage, les clignotants clignotent bien (comment l'alarme peut se désactiver si elle n'est pas active??).
     - Et enfin, dernier symptome, je tente de démarrer mais sans résultat. On entend un clac clac au niveau du démarreur. Un voisin mécano qui était là me dit que c'est le "bendix", jamais entendu parlé de ça! Il m'a demandé si j'avais actionné le démarreur moteur tournant mais non. Ce mécano a du s'absenté une semaine et il n'a pas eut le temps de jeter un oeil.
Qu'en pensez vous? Une seule panne ou loi des séries?
[zr 105 td mk1] - (electricité) : problème alarme et démarreur
« Réponse #1 le: 08 Avril 2011, 10:17:35 »
Et la question du jour : tu as refait le faisceau de hayon ?
renaud
« Réponse #2 le: 08 Avril 2011, 10:21:26 »
très bonne question en effet, mais non, pas encore refait. Tout pourrait venir de là?
irishrover25
« Réponse #3 le: 08 Avril 2011, 10:36:38 »
salut,
j'ai eu le même problème que toi. Voyant du coffre allumé en freinant, tout ça.
Effectivement, cela provient du faisceau électrique qui se trouve côté droit niveau de la charnière du hayon. :wink:
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
renaud
« Réponse #4 le: 08 Avril 2011, 10:42:13 »
ok merci, mais toi aussi elle ne démarrait plus? Car mon problème c'est que la voiture n'est pas chez moi  :? ce serait trop simple.
« Réponse #5 le: 08 Avril 2011, 10:50:14 »
C'est pourtant la première chose à vérifier : si tu as lu les différents topics reliés à ton problème, tu auras vu que c'est la première chose à faire ;)
nomed
« Réponse #6 le: 08 Avril 2011, 10:52:07 »
pour le clac clac du demareur ,a mon avis c'est qu'il reste coller
renaud
« Réponse #7 le: 08 Avril 2011, 11:00:16 »
oui je sais, mais comme je disais, la voiture n'est pas chez moi, donc j'ai séparé les problèmes en 2: d'un côté, les problèmes du faisceau, et de l'autre le fait qu'elle ne démarre plus. Et là je cherche en priorité à résoudre le second problème. Maintenant si vous me dites que c'est possible que ça résolve tout, alors je me débrouillerai pour réparer ça sur place.
j'ai lu sur un topic qu'un coup de marteau pouvait aider à relancer un démarreur... ça pourrait être efficace tu crois?
nomed
« Réponse #8 le: 08 Avril 2011, 11:04:16 »
pour depanner oui ,mais il faut changer les solenoides si je me souvient bien, mais pour ca des specialistes te confirmeront
irishrover25
« Réponse #9 le: 08 Avril 2011, 11:41:47 »
Exact, tu les trouveras sur Ebay uk pour 12 euro ! :)
renaud
« Réponse #10 le: 10 Avril 2011, 10:02:50 »
il y a du nouveau:  j'ai identifié les causes des problèmes, c'était pas le démarreur, mais plus simplement la batterie. Elle m'a laché sans prévenir. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours eut des signes avant coureur mais cette fois-ci rien...
J'ai donc pu ramener la voiture. Et là j'ai démonté la gaine du faisceau arrière, et j'ai du boulot! Il faut que je le refasse car c'est pas joli joli. Et je me dis que peut-être il y a un rapport avec ma batterie qui s'est déchargé.
Là ma batterie est branché, elle recharge. Je verrai en la remettant sur la voiture si elle se redécharge encore.
Je vous remercie tous pour votre aide  :wink:
renaud
« Réponse #11 le: 11 Avril 2011, 19:57:44 »
Dernières nouvelles: la centralisation avec la télécommande ne marche plus... Enfin je dois m'absenter 3 semaines environ, donc je m'occuperai du faisceau début mai. En attendant, la ZR sera bien gardée à l'abris  :)
Je vous dirai si tout remarche quand j'aurai fait les travaux.
à bientôt
