  • 23 Février 2026, 02:33:53
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Carrosserie) : Il faut sauver ma rover de la casse  (Lu 15686 fois)
[620 di/sdi] - (carrosserie) : il faut sauver ma rover de la casse
« Réponse #15 le: 08 Avril 2011, 23:33:19 »
démonte le pare choc et prend une photo des longeron
a priori rien de bien méchant
pour info tout est soudé par point électrique  :wink: il faut dépointer la façade avec un foret spéciale ( qui permet de ne pas percer les supports )
J'avais refait une 220 avec un choc équivalent il y a quelque année :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=16390.0
c'est une 200 mais le principe est identique  :wink:
Il faut surtout bien regarder si il n'y a pas de plit sur les longeron ou passage de roues  :wink:
Goldorak
  • Rover 620 Di Heritage Windsor 1999
« Réponse #16 le: 08 Avril 2011, 23:49:13 »
Non ça va pour les longerons normalement un ancien de chez Mercedes me les a vu et justement il a rien vu de tordu,par contre j'ai vu ce que tu as fais sur ta 200,chapeau !
Mais j'ai un problème,j'ai rien pour souder,tu pense que les réparations sont possible sens avoir à passer par cette solution et que j'peux essayer de la détordre autrement ?
Goldorak
« Réponse #17 le: 09 Avril 2011, 00:02:20 »
Sinon j'ai une autre solution aussi,le gars qui me l'a regarder à lui tout les outils pour la réparer et il c'est proposé de la réparer pour 500€,vous trouvez ça chère ? Sachant que j'ai pas tous les outils je me tâte mais ça va me couter un rein cette histoire  :(
[620 Di/SDi] - (carrosserie) : il faut sauver ma rover de la casse
« Réponse #18 le: 09 Avril 2011, 09:12:40 »
500 € de MO je présume
avec peinture soudure, alignement, réglage feux changement radiateur purge et tout ?
Oui il faut ressouder la facade
j'en ai vue qui ont riveté mais en cas de choc, un rivet n'as aucune résistance donc  :rouge:
chez certaine marque, les facades sont monté avec des vis de couture autoforeuse ( http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.bricodepot.fr/files/img/350x620/115787.jpg&imgrefurl=http://www.bricodepot.fr/toulon/node/467454&usg=__s7k0yVuRlzZtdOr6NokPfKIVF-Q=&h=350&w=350&sz=8&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=rZJLU3gfwkNdnM:&tbnh=136&tbnw=128&ei=_wWgTdyZI4u28QOw5_mnAw&prev=/images%3Fq%3Dvis%2Bde%2Bcouture%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26biw%3D1613%26bih%3D893%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=681&vpy=63&dur=2350&hovh=225&hovw=225&tx=107&ty=120&oei=_wWgTdyZI4u28QOw5_mnAw&page=1&ndsp=41&ved=1t:429,r:3,s:0 )
c'est pas trop mal, mais dans notre cas les toles sont trop fine, et ça fait pas trés pro.
« Modifié: 09 Avril 2011, 09:14:35 par un modérateur »
« Réponse #19 le: 09 Avril 2011, 09:19:10 »
500€ c'est très correct si ça comprend toute la main d'oeuvre ;)
Goldorak
« Réponse #20 le: 09 Avril 2011, 11:54:24 »
Les 500€ c'est juste la main d'œuvre pour les travaux,le reste peinture et pièces c'est à par,mais j'ai un gars sympa du forum qui me fait un prix pour les pièces et ça j'le remercie  :wink:
Donc ça vous semble honnête et lui me détord tout,il a des outils pro.
tanjnet
« Réponse #21 le: 10 Avril 2011, 10:27:37 »
La traverse de pare-chocs est boulonnée sur la tête de longeron; le pare-choc est fixé dessus sur toute la longueur. Il te faut la changer.
Sinon, pour détordre le reste, il y a moins cher si tu ne veux pas faire une bête de concours: un poteau qui tient bien (grange, garage...) un palan ou un tire-fort. Sans dépointer les soudure, tu peux remettre tes éléments droits (ou presque) pour pas cher et tu économises 500€. Moi, je trouve ça cher pour détordre des éléments qu'on ne voit pas sans ouvrir le capot.
Si tu veux revendre ta voiture ou bien que tu es maniaque, fais-le. Si c'est pour rouler, aller au boulot, etc... je trouve que la dépense n'est pas justifiée.
Bon courage.
« Modifié: 10 Avril 2011, 18:39:47 par tanjnet »
p1ksntded
« Réponse #22 le: 12 Juillet 2011, 11:21:06 »
Si c'est toujours d'actualité j'ai deux ailes avant en bon etat plus le capot, le vert à l'air equivalent (je peut faire des fotos si il faut)
J'ai le Pare chocs avant mais il est pas tout neuf...
Les pieces sont vers aix en provence si ca interesse quelq'un !
Goldorak
« Réponse #23 le: 19 Juillet 2011, 22:44:41 »
Salut à tous,
C'est vrai que j'n'ai plu donné de nouvelle de ma 600,mais finalement grâce à "l3d du 86" membre du Forum j'ai sauvé ma 600,j'vous envoi bientôt des photos.
Sinon y vient juste de m'arriver un p'tit pépin des dernières minutes juste avant le départ en vacance,je suis à la recherche de la durite entre le radiateur de l'intercooler et le turbo,elle a craqué avec l'usure du temps surement,mais maintenant faut que je la change et j'en trouve pas en casse,aucune 600 ou Accord présente dans le 27 alors si quelqu'un peu m'aider j'l'en remercierais bien sur.
A plouche les Roveristes  :rover:  :wink:
