Bonjour à tous!
Ça y est, le contrôle es passé!!
J'ai repassé au crible tout le système injection avec l'aide de Dominique, mécanicien à Laval, grand connaisseur de ces modèles -et ancien propriétaire de 416- et de son matériel de pro.
Résultat: à part un léger faux contact au niveau du capteur de température moteur on rien trouvé de significatif dans un premier temps, allumage ok, compressions 13,11,11 et 13 bars (c'est pas neuf mais ça passe),une seule panne enregistrées dans l'E.C.U.( le capteur), contrôle pression carburant ok, nettoyage au bain à ultra-son des injecteurs et vanne ralenti (le ralenti est bien plus régulier depuis), mais le co relevé est toujours de 1.2% à ce moment.
Deuxième étape; contrôle du calage distribution, remplacement de la sonde lambda (elle était d'origine et bigrement pas propre ni réactive) et contrôle et nettoyage de la pipe admission. résultat c.o toujours a 1.2 et ppm à 850, ça parait beaucoup trop aux yeux du Dom qui me demande si j'ai bien contrôlé la ligne d'échappement:
" Bien sur c'est presque étanche et le catalyseur n'a que 50 000 kms!"
"Rahhh, tu n'as pas vu que c'est un cata adaptable de mer.....!!! de plus le joint de silencieux pisse !!"
"Oups! tu crois que ça peut être ça?"
Et c'est sous la menace d'un tournevis que j'ai filé acheter un catalyseur d'occase d'origine à la casse -120 roros- que nous avons promptement monté, et la , miracle, le c.o. est tombé a 0.2 et les ppm vers 150 avec un peu de co2.
Encore trop pour ce maniaque qui a redéposé la ligne et re-étanchéifié tous les joints.
Résultat; le c.o. est de 0.0% au ralenti, 0.07 au ralenti accéléré, les ppm à moins de 60 et le co2 quasi nul!
Des valeurs que la voiture n'avais pas depuis 2003! épatant! Il bosse dur le cata...
Bilan: j'ai payé cette voiture 400 roros, 110 de carte-grise, 200 roros de pièces, 65 de contrôle technique pour une 414
qui tourne maintenant comme une horloge.
Va juste falloir maintenant que je bosse sur la 600 fazer du Dom pour service rendu, et la, gare au cambouis, il est vraiment maniaque!!!
