  • 23 Septembre 2026, 12:49:51
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Boitier thermostat a eau  (Lu 3368 fois)
nico27110
Bonjour, j'ai un Petit problème en voulant changer mon calorstaT sur ma 2.14si le boitier du calorstaT ai rester dans ma main pas celui durite mais celui qui entre dans le bloc moteur derrière la pompe a eau ! Un morceau est rester a l'intérieur comment le démonter et surtout est t'il possible de commander cette pièce qui a l'air d'être normalement collée a l'intérieur?si c'est possible de commander cette parti sur quel site je Peux l'avoir Pas chère? Ou suis je obliger de passer par rover.si quelqu'un a une fiche techniques sur cette parti ! Merci a tous
babarXXL
[214 si mk3] - (mécanique) : boitier thermostat a eau
« Réponse #1 le: 20 Mars 2011, 23:59:31 »
montre nous une photo.
nico27110
« Réponse #2 le: 21 Mars 2011, 09:07:12 »
Désole je ne vais pas pouvoir la voiture est chez mon bo père!
nico27110
« Réponse #3 le: 21 Mars 2011, 13:27:33 »
en faite le boitier du calorstat est en 2 morceaux qui sont fixé par 3 vis!
Celui qui est cassé c'est celui qui est fixe(emboité ou collé vers la pompe a eau) et non celui qui est mobile(relié a la durite)
yahyaoui_wis@yahoo.fr
« Réponse #4 le: 02 Septembre 2011, 22:40:11 »
J'ai eu un même problème. J'ai pu retirer la partie coté pompe à eau à l'aide d'un petit tournevis(5cm). il n'est pas collé, il est juste fixé. pour le retirer il faut  forcer (à cause du joint).
je note aussi que pour enlever le boitier thermostat, ce n'est pas la peine d'enlever les trois vis parceque dans tous les cas ce n'est pas suffisant. Il faut enlever 2 vis qui fixe le tuyau metallique. il faut être patient parce que c'est difficile d'accès. Ensuite, il faut dégager la durite coté filtre à air et éventuellement enlever son couvercle  pour pouvoir tirer ce tuyau; il suffit d'enlever d'un coté et enfin enlever le boitier.
Ainsi, vous accéder facilement au thermostat....remplacer le, serrer les 3 vis puis procédez au montage. Rien n'est compliqué!
