  • 24 Août 2026, 18:26:35
Auteur Sujet: Ma honda concerto 1l5i swap 1l6i16  (Lu 19742 fois)
raphy-vtc
« Réponse #15 le: 24 Mars 2011, 16:23:17 »
oui tu dit sa mais j'ais deja eu se qua present avec ma golf3 cab qui avais un 2L16 au lieux du 1L8 8S (tres grosse dif) 90cv a 150cv
et l'expert na rien dit il a declare la voiture en vei et je l'ai racheter 100€  si il y a pas un mort  il ne vont pas chercher plus loin!
apres si j'ai un carton je ne suis pas a l'abrit d'un expert C..
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
« Réponse #16 le: 24 Mars 2011, 16:36:30 »
d'un expert C..
consciencieux et professionnel ;)
« Réponse #17 le: 24 Mars 2011, 16:41:32 »
raphy, tu est en train de me dire que le moteur n'est frappé nul part ?
lol ça m'étonnerai vraiment beaucoup, rien que pour les pièces c'est necessaire, et il me semble que c'est tout simplement obligatoire
enfin bref, mème mes veille trap on un N° de moteur
si je monte un 3.9 ou 4.2 a la place de mon 3.5, on sauras le voir
hormis si on met un coup de meuleuse :aga:
raphy-vtc
« Réponse #18 le: 24 Mars 2011, 17:54:48 »
oui sur le moteur il y a ecrie d16a9 mais sur la caisse ce nes pas ecrie  alor que sur les civic sur la caisse il y a le numero de moteur ecrie
et les concerto 1L6I16 en 108cv carbu sont en 7cv la seul diference est que c'est un sohc sous numero d16a6 et le d16a9 est un dohc de 130cv
et franchemen pour les experts il ne conaisse pas trop nos vielle jap!
cet comme les civic eg4 qui on plusiuer moteur de plusieur puissance  pour les meme numero chassi et  moteur mais 20cv d'ecart!
rien que pour cela un expert ne va pas chercher loin
et apres meme si tu met des jantes ou des resort cour il peux bloquer les renbourcement  donc cela ne me fais point peure.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #19 le: 24 Mars 2011, 19:27:41 »
Le chassis de ta voiture porte bien un numéro, qui est d'ailleurs sur ta carte grise et qui mentionne un 1.5L  :roll:
Tu es loin d'être le seul à rouler swaper, plus ou moins discretement d'ailleurs. Du moment que tu assumes en cas d'accident, c'est ton problème  :wink:
raphy-vtc
« Réponse #20 le: 25 Mars 2011, 00:37:14 »
ba le numero de chassi ne corespond pas que au 1L5 il corespond aussi au 1L4carb et au 1L6 carb
mais apres tout sa c'est de la legislation et franchemen je men contre fiche car comme tu dit des le moment que j'assume!! :)
