  • 31 Octobre 2026, 15:03:24
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Question embrayage  (Lu 4348 fois)
ffddrifter
« le: 19 Mars 2011, 10:05:01 »
Bonjours a vous !
Alors voila j'ai deux ou trois petite question concernant mon embrayage qui m'inquiete  :?
Premierement , le point de patinage arrive tres vite a peine relacher l'embrayage , et sa embraye deja ; est ce normal ?
Ensuite , lors de retrogradage ; de maniere aleatoire , j'entend un espece de "GOUUUUUU" quand je relache l'embrayage , surtout en 2eme et en 3eme vitesse ? Est ce egalement normal ??
Merci de vos reponse a venir  :)
tekniboule
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : question embrayage
« Réponse #1 le: 19 Mars 2011, 10:48:11 »
Pour ta première question, sur mon ex-ZS ca faisait pareil et je n'étais pas le seul  :wink:
Pour ton histoire de bruit, fait une prise de son car "GOUUUUUUUUUU"   :roll:
ffddrifter
« Réponse #2 le: 19 Mars 2011, 11:03:56 »
C'est comme le bruit d'un roulement gripper , un genre de grincement qui me fait vibrer la pedal
rover25
« Réponse #3 le: 19 Mars 2011, 13:30:23 »
Les gardes d'embrayage son courte la dessus. Temps qu'il acroche ne te pose pas de question.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 19 Mars 2011, 14:51:16 »
Recherche embrayage qui grince sur le forun j'ai eu sa aussi sur ma zr td elle a fait 10 000 comme sa tien juste par hasard ta zr est elle de 2004 ? Et sinon je l'ai vendu et elle va toujour bien donc rien de mechant
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #5 le: 19 Mars 2011, 21:53:50 »
J'ai le meme problème, on m'a repondu sur le forum que cela peut etre du à une mauvaise qualité de joint entre l'embrayage et la boite je crois (je ne suis plus sur) et que ca ramemait de l'huile sur le disque d'embrayage d'ou un bruit au retrogradage
Tu n'as pas un problème d'accroche d'embrayage en 1ere aussi ? mais quand tu teste ton embrayage sur les autres vitesse il est nickel et accroche bien ?
ffddrifter
« Réponse #6 le: 20 Mars 2011, 18:08:55 »
Alors , merci de vos reponse , oui ma ZR est de 2004 , l'embrayage n'a aucun probleme d'accroche !
Et le bruit est la de facon periodique , aujourd'hui j'ai fait 220borne et aucun bruit !
Sa le fait en fait sutout a froid
