  • 24 Juin 2024, 14:35:42
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - (electricité) : ventilateur tourne en permanence  (Lu 13121 fois)
sanjuju
[zt cdti mk1] - (electricité) : ventilateur tourne en permanence
« Réponse #15 le: 23 Mars 2011, 19:45:35 »
bonsoir,désolé du retard pour la réponse.
Donc oui,j'ai bien une sonde dans l'aile gauche,en démontant le plastique,entre le passage de roue,et le pare chocs avant,par le dessous.
  plastique qui reste fixé a la caisse,quand on enlève la plaque de protection sous moteur.Cette résistance ou sonde,est pendante dans le plastique,et le fil,vient de plus haut dans le compartiment moteur.
pour les relais,ben's,je les ai déjà intervertis: rien ne change,
                                 et pour le fusible 15 amperes: idem (il est bon).
  bon,je vais surement attaquer le démontage de la face avant,pour voir ce qui s'y passe
           je vais quand meme essayer la fiche sur la clim, je ne crois pas l'avoir fait
                                  bonne soirée
sanjuju
« Réponse #16 le: 25 Mars 2011, 18:59:28 »
Bonsoir
Pour me dépanner en attendant de résoudre mon problème,j'ai réussi a arréter mon ventillo,en enlevant un fusible dans le compartiment moteur,a coté des relais jaunes.C'est un fusible(longue patte) de 80 ampères,tenu par 2 vis cruciformes,avec comme symbole sur la boite"ventilateur dans moteur.
Merci quand meme pour l'aiguillage
Et désolé 820i; pour les photos de la sonde,j'ai l'appareil en panne.
   En parlant du boitier,est ce que vous auriez un lien,pour en commander un?? Ou alors,je pourrai le faire réparer par un electricien(selon quel composant saute),merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée a tous
« Modifié: 25 Mars 2011, 19:00:14 par sanjuju »
« Réponse #17 le: 25 Mars 2011, 19:45:44 »
voilà à quoi ça ressemble:
Commence par tester les relais  :wink:
« Réponse #18 le: 25 Mars 2011, 20:17:03 »
Commander le boitier entier ne sert à rien. Soit c'est un relais du boitier (très fréquent, d'ailleurs quand on commande le Kenlowe de Jules, il nous fournit un relais de remplacement !), soit c'est cette sonde dont tu parles, mais ça m'étonnerait :roll:
sanjuju
« Réponse #19 le: 26 Mars 2011, 14:13:54 »
merci pour vos réponses rapides:
Je vais déjà faire tester le boitier par un collègue electricien,une fois démonté;puis je le déporterai.Si ça ne vient pas de là,je passerai a autre chose.
je vous tiens au courant,de toutes façons
sanjuju
« Réponse #20 le: 08 Mai 2011, 13:29:45 »
je suis enfin arrivé a tout démonter et remonter avec votre aide,et c'était bien un relais 40 ampères a l'intérieur du boitier de commande,a coté de l'hélice du ventillo.
je vous remercie encore tous;là j'ai commandé 2 roulements arrière+plaquettes,que j'essaierai de faire quand j'aurai un moment,ainsi que mes 2 moteurs de portes,qu'il faut que je trouve!
je vais voir,si je trouve des astuces,sur votre super site,pour l'échange des roulements,et des moteurs de portes.
merci encore a tous,et a bientot
« Réponse #21 le: 08 Mai 2011, 20:11:33 »
Nickel ;)
Rhorn
« Réponse #22 le: 19 Décembre 2014, 18:06:49 »
Bonjour, me voici avec, il me semble, le meme probleme.
Une CDTi de 2003 Parkline boite manu. Depuis que je l'ai, je suis surpris que le démarrage de la clim enclanche immédiatement la grande vitesse du ventulio, vous me direz si c'est Normal.
Par contre depuis une semaine, le ventilo tourne en grande vitesse dés que je mets le contact (avant meme de démarrer) et se coupe quelques secondes apres avoir coupé le contact. Les températures moteur sont bonne, à l'aiguille du tableau de bord, et via un connecteur ODBii Bluetooth et affichage sur mon tel android (C'est génial ce truc)
Bref je vais attaquer pour la troisieme fois la facade de la voiture (Joints d'intercooler, puis phare av Droit et maintenant relais de ventilo)
Ma question, ou trouver en neuf ce gros relais que Jules fournit systématiquement ?
Merci à vous
Rhorn
« Réponse #23 le: 20 Décembre 2014, 12:37:47 »
Bonjour, test de ce matin. contact : rien, Je démarre : rien... mais au bout de 20 secondes le ventilo se remet en route grande vitesse.
J’enlève le fusible 4 devant la batterie, le ventilo stop : c'est bien le gros relais derrière le ventilo (d’après ce que j'ai lu plus haut).
J'ai remis le 4 et enlevé le gros 80A .
Ca ira pour quelques semaines d'hiver.
Peut être que je vais directement contacter Jules en Angleterre. Je ne veux pas démonter la voiture sans avoir la pièce de rechange.
Merci pour la suite
TACZYNGE
« Réponse #24 le: 20 Décembre 2014, 21:51:59 »
 Bonsoir, Pour ceux qui ont besoin de la résistance sue eBAY
   Vendeur : capitalstoresfr ( 1290  )
 Détails sur le vendeur : Capital Stores Ltd
 Sam Farhall
 Unit 10 Centenary Park
 Coronet Way, Trafford Park
 Manchester, Greater Manchester M50 1RE UK
   TE Connectivity/CGS WW 100W 5% 0R47 Resistor HSC100R47J   ( objet :    111274466600  transaction :    1310151195001 )
Payé le 11-déc.-14   12,17 EUR    Gratuit   1   12,17 EUR
Autre livraison en 48 h
Livraison estimée : jeu. 18 déc. - lun. 22 déc.
