  • 19 Avril 2026, 23:41:28
Auteur Sujet: Bonjour a tous de retour en 620 sdi  (Lu 14867 fois)
karlito73420
Bonjour a tous nouvelles photos de ma nouvelle 620 sdi
« Réponse #15 le: 19 Juin 2012, 18:07:16 »
Voilà ma nouvelle est arrivée cet apres midi.Donc quelques photos de la presque belle (un peu de taf de carrosserie à faire).
En tout cas la dame qui me l a vendue avait les larmes aux yeux de s en séparer.
En tout cas elle tourne nickel,freinage top.Bref du bonheur.  8)
« Modifié: 19 Juin 2012, 18:08:28 par karlito73420 »
« Réponse #16 le: 19 Juin 2012, 23:40:55 »
un siège mk1 avec un dossier mk2 , :roll:
elle a l'air propre sinon
fredletouriste
« Réponse #17 le: 19 Juin 2012, 23:48:56 »
Oui, elle a vraiment l'air très bien conservée!
karlito73420
« Réponse #18 le: 20 Juin 2012, 00:33:40 »
Oui j avoue que le siege m a fait tiquer mais il est reglable dans tout les sens et puis un interieur semi cuir arrive bientot alors...
karlito73420
Bonjour a tous question technique????
« Réponse #19 le: 26 Juin 2012, 05:58:19 »
Bonjour a tous,pourriez vous me confirmer si le joint d habitacle de rover 200 peut s adapter sur serie 600???
J ai fais une recherche de piece et un membre m en propose un.Merci d avance et désolé si jamais ma question n est pas dans le bon topic. :wink:
PS: détail de ma recherche
http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=42667.0
« Modifié: 26 Juin 2012, 05:59:37 par karlito73420 »
karlito73420
Bonjour a tous question technique réglage turbo
« Réponse #20 le: 13 Juillet 2012, 18:00:02 »
Alors voilà j ai monté mon manometre de pression que j ai mis sur la durite sur le chapeau de la waste gate. Est ce bon?
Ensuite j ai lu quelque part une pression donnée a regime stabilisée sur un rapport precis permettant d avoir un valeur référence pour modifier la pression de turbo. Si quelqu un peut me renseigner ce serai super. Merci a tous d avance pour vos lumières.
« Réponse #21 le: 13 Juillet 2012, 21:03:23 »
1 bars max en plein régime en roulant
karlito73420
« Réponse #22 le: 13 Juillet 2012, 22:42:42 »
Alors comment dire.
Je pense que mon manomètre ne doit pas être branché au bon endroit parce que en pleine accélération je dépasse les 1 bar pour flirter avec les 1.5.Je me suis branché au niveau de la durite située sur le "chapeau" de la waste gate d'ou peut etre l erreur.
Ensuite je croyais que pour le réglage se faisait à 3000t/min et de mémoire sur le troisième rapport (régime de pleine charge?).
Aidez moi si quelqu'un pouvais me donner des indications précises parceque mon niveau mécanique n est pas non plus très élevé. :(
« Réponse #23 le: 13 Juillet 2012, 22:52:23 »
mano de merde ou turbal déréglé
tu doit prendre la pression dans le collecteur d'admission pour un bien...
karlito73420
« Réponse #24 le: 13 Juillet 2012, 23:24:07 »
Le mano est a un pote et il fonctionnait très bien dans son ancienne voiture donc je penche soit pour le turbo déréglé,soit je ne l ai pas mis sur la bonne durite...
Le mieux serait de l installer sur celle de pression qui part se fixer sur le tablier vers le boitier qui gère l EGR non?
« Réponse #25 le: 14 Juillet 2012, 10:51:15 »
la vache, on est dans le section nouveau arrivant içi, pas en section technique
la suite au bon endroit  :wink:
karlito73420
« Réponse #26 le: 14 Juillet 2012, 13:17:59 »
Oups! autant pour moi....  :oops:
