  • 22 Septembre 2026, 07:02:39
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Pedale accelerateur dure:potentiometre hs?  (Lu 15719 fois)
dolbyjunk
bonjour a tous!
comme dit dans le titre j'ai ma pedale accelerateur qui es dure depuis que je l'ai acheter d'occasion comme ca!elle es vraiment dure dans le sens ou j'en ai mal au genou de maintenir une acceleration constant sur autoroute par exemple!
j'ai verifier mon cable d'accelerateur en le detachant du potentiometre cote moteur et il n'est pas gripper et la pedale es nikel!quand je remet le cable sur le potentiometre c'est super dure!!meme d'accelerer manuelement avec les doigts le potentiometre c'est super dure!
avez vous deja eu le potentiometre hs?cela doit etre le ressort a l'interieure je suppose non?
s'il vous plait un peu d'aide avant que j'achete le potentiometre pour me rendre compte que c'ete pas ca!
merci par avance a tous
dolbyjunk
ah c'est un defaut!!mais si je change le potentiometre tout rentrera dans l'ordre?
dolbyjunk
oui d'accord mais y a dur et dur je suppose!moi c'est dure qu'au point ou femme ne peut meme pas conduire la voiture!donc ca va deut dire que tous les pocesseur de rover 25 leurs pedale d'accelerateur es dure?
dolbyjunk
y a pas un reglage pour peut etre tendre un peu plus le cable ou bien mettre un peu de graisse?
irishrover25
Même si les "commandes" sont assez "brute de décoffrage", ce n'est pas au point non plus de se casser le genou pour accélérer ! :o
Sur ma 25, en tout cas, pas ce problème
Il doit y avoir un hic :eek:
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
dolbyjunk
ahhh d'un cote ca me rejoui de savoir que j'ai un reelle probleme!!
le soucis c'est que je ne sais pas par ou commencer pour etre sure de la piece qui deconne!!le cable ou bien le potentiometre.?ou autre.....
irishrover25
ça ressemble quand même bien à un câble grippé... :(
j'ai le même problème, mais avec mon ouverture de capot, il faut avoir fait 10 ans de musculation intensive pour l'ouvrir !! :lol:
le câble est hs
dolbyjunk
ah oki,mais ce qui m'etonne c'est quand je debranche le cable du cote potentiometre et bien ma pedale flotte bien!!ca  a pas l'air gripper!!!et des que je remet le cable c'est de nouveau tres dure!!!c'est ca qui me chagrine en faite!
rover25
J'ai le même souci. Toute les 25  l'on pratiquement. Faut soi repassé le câble. Il doit grippé je pense. Ou changé le câble carrément et le graissé.
a 100 % certain que c'est le potar qui est dur, pas le cable
trouve un potar a la casse en vérifiant qu'il fonctionne mieu a la main  :)
dolbyjunk
moi aussi je pense que c'est le potentiometre!!mais maintenant avec l'avis des autres ca me fait douter aussi sur le cable!!!y a pas un moyen de retendre le cable?parait que y'a un reglage pour ca?
dolbyjunk
quelqu'un a deja changer le potentiometre et regler ce soucis auparavant svp?
difaboss87
salut,
il y a deux mois mon fils a avait ce probleme sur sa 220 SDI,
la pedale ete tres dure,
dans la gaine du cable
ont as juste mis de huille de coupe de chauffagiste,
car c est plus fluide que le degripant ,
le degripant peut marcher aussi,
il faut faire bouger le cable en meme temps que l huille rentre dans la gaine,
et depuis la pedale vraiment beaucoup moins dur,
« Modifié: 12 Mars 2011, 19:04:58 par difaboss87 »
