  • 28 Octobre 2026, 02:10:03
Auteur Sujet: [115 D] - (Mécanique) : Probleme a la pedale de frein  (Lu 10761 fois)
damiendu87
bonjour a tous j ai une 115 sd de 96 mon probléme est que lorsque j appui sur la pédale de frein elle descend d un cran,la voiture frein quand méme.
quel en est la cause?
j ai deux rover 115 sd de 95 a refaire
j ai donc besoin de pièce n hésiter pas a prendre contacte
merci.
damiendu87
[115 d] - (mécanique) : probleme a la pedale de frein
« Réponse #1 le: 08 Mars 2011, 21:03:30 »
a j ai oublier de précisé que l on entend un pchit au moment ou elle descend d un cran.
merci.
damiendu87
« Réponse #2 le: 09 Mars 2011, 18:12:48 »
hummm personne a une idee de se que sa peut etre ???
donc je suis en galére....
merci.
r111l
« Réponse #3 le: 11 Mars 2011, 18:42:54 »
boujour moi jai aussi un probleme de frein c'etait mon maitre cylindre et on entander slack comme si on sauter une flaque d'eau
damiendu87
« Réponse #4 le: 11 Mars 2011, 18:51:55 »
ah ok ben je sé par quoi commencer alors,je commencé a me dire que j etais le seul a avoir se genre de probleme.....
merci.
r111l
« Réponse #5 le: 11 Mars 2011, 20:47:44 »
mais moi javai plus de frein mais pour cran je pence mastervac maitre cylindre ou sinon peut etre la pedale je sait commment c'est fait
damiendu87
« Réponse #6 le: 11 Mars 2011, 22:53:17 »
mastervac sé quoi sa ?
sa se situ ou?
merci.
« Réponse #7 le: 12 Mars 2011, 00:08:46 »
r111l
« Réponse #8 le: 12 Mars 2011, 13:06:46 »
c'est la piece qui se situe en dessous du maitre cylindre le truc rond
damiendu87
« Réponse #9 le: 12 Mars 2011, 13:48:32 »
ah ok vu !!!
merci.
damiendu87
« Réponse #10 le: 13 Mars 2011, 12:56:22 »
es que je dois mettre un mastervac d une rover 115 sd ou je peut en mettre un d une autre serie?
car la je galére pour trouver sa.
merci.
damiendu87
merci.
r111l
« Réponse #12 le: 16 Mars 2011, 19:28:36 »
je pence que oui puisque les maitre cylindre des 100 et metro sont les memes
damiendu87
« Réponse #13 le: 17 Mars 2011, 12:29:49 »
bonjour,je vient de comparer les numéros des pieces,
la piece a vendre : BDHH0007A3
ma piece a changer :BDHH013A4
vous penser que je me changer ma piece avec celle a vendre?
merci.
r111l
« Réponse #14 le: 17 Mars 2011, 21:17:46 »
tu peut aller chez un vendeur de piece auto si il sont sympa il te diront ou meme te procurer la piece le maitre cylindre est encore dispo
