  • 27 Septembre 2025, 13:31:07
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Bruit au freinage  (Lu 2902 fois)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« le: 05 Mars 2011, 17:59:56 »
salut à tous,
depuis 3j j'ai un bruit de grincement à l'arrière droit. Ca se déclenche en priorité en virage à gauche (les ronds points notamment).
Ca le fait aussi de temps en temps en ligne droite. Si je tire légèrement le frein à main, ça modifie le bruit, et après quelques secondes il disparait.
1er garagiste me dit que les plaquettes sont trop dures et qu'il faut les changer. Il rajoute que ça peut abimer le disque (plaquettes pas dispo au catalague, donc pas de devis possible)
2ème garagiste : on part en essai, et là ... comme d'hab... le bruit ne vient pas  :x
Lui me dit que c'est peut être du jeu dans les plaquettes, mais conseil de laisser comme ça lol
Je prècise : Plaquettes encore bonnes, disques idem.
2 avis contradictoires et qui me laissent sur ma fin.
Une idée ?
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
[zs 115 td mk2] - (mécanique) : bruit au freinage
« Réponse #1 le: 09 Mars 2011, 21:40:49 »
3ème avis : Norauto, avec un diag nostic freinage demain matin.
Je ne suis pas fan du tout, mais dans l'absence d'autres pistes...
Le mec me parlait de garnitures ... (mais biensur) puis de freins avant.... ça rassure pas  :-P
Par contre, j'ai l'impression que c'est à froid que ça le fait surtout !
angelus2009
« Réponse #2 le: 15 Mars 2011, 16:46:45 »
verifie les plaquettes interieur si il ne sont pas usées
« Réponse #3 le: 15 Mars 2011, 17:59:16 »
ce sont tes freins arrières donc
surement les étriers qui grippe un peu ou plaquettes hs
démonter les plaquettes, nettoyer les portées, remonter les plaquettes en graissant les portées la graisse cuivré haute t°
vérifier que les pistons de frein ne soit pas grippé
et roule
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #4 le: 15 Mars 2011, 21:52:00 »
Ah oui, problème résolu.
Suite au démontage de la roue, on 'est rendu compte que la plaquette intérieure était naze, contrairement à l'extérieure qui était à moitié seulement  :?
Le mécano m'a dit que les plaquettes internes se bouffaient plus vite que l'externe, à cause du piston, mais là, c'était quand même une sacrée différence entre les deux. C'est toujours ainsi ?
Sinon, ils avaient ça en stock, donc roule ma poule, Ferodo fdb621 (pour ceux qui souhaitent la trouver moins cher sur internet)
Bilan 106€ montées. Je ne sais aps si c'est cher ou pas. En tout cas, ce n'est pas bien compliquer de les changer seul. Je le saurai  :wink:
gege
« Réponse #5 le: 15 Mars 2011, 22:48:29 »
petite difference d`usure ok
grosse difference=
etrier ,piston ou plaquettes qui coulisse mal a voir egalement la commande de frein a main(si elle est bien prise sur les plaquettes a confirme par d`autres membres)
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
« Réponse #6 le: 15 Mars 2011, 22:56:19 »
oui, grosse différence. Je trouve ça anormal aussi !
Je peux dégripper comment tout ça ?
