  • 23 Mars 2026, 00:18:58
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Bruit métallique (roulement) côté courroie accessoire  (Lu 5335 fois)
lariboulade
Salut à tous,
Ma rover 420 SDI arrive sur ses 170000KM et au moment de la vendre, le petit hic !
Depuis un dernier trajet de 400 km, il y a un bruit métallique un peu comme un sifflement qui suit l'accélération du moteur
mais qui s'entend bien aussi pendant la décélération.
Capot ouvert, le bruit se localise nettement du coté de la courroie d'accessoire mais quoi précisément ?
Elle a l'air en bon état et le bruit est arrivé assez soudainement.
J'ai pensé à un roulement d'une des poulies, mais a priori j'ai un peu "secoué" le tout à la main et je ne vois pas de jeu ou autre.
Merci pour vos idées !
si tu crois que cela vient d'un roulement  du coté de la courroie, le mieux c'est de l'enlever et de faire tourné toutes les poulies a la main :wink:
« Modifié: 24 Février 2011, 20:40:28 par matt1511 »
lariboulade
Ok par contre j'y connais vraiment pas gd chose, on fait comment pour enlever la courroie svp ?
Je vais essayer ça demain soir...
agir sur le tendeur clé de 15  :wink:
surement poulie tendeuse qui est en train de dégager.
si ce n'est pas elle, possible galet de distrib, là faudra faire vérifier sans tarder !
lariboulade
Si je comprends bien, cette courroie est tendue par un tendeur (la palisse n'aurait pas dit mieux !) qui se "remonte" avec une clé de 15 ?
Pour le moment, il pleut pas mal je peux pas vraiment regarder ça mais dès que ça s'arrête je m'y mets !
On parle bien de la même chose ?
Il y a une photo il me semble sur le tuto du changement de distribution (3° photo)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=35882.0
ça veut dire qu'il faut que j'enlève la roue je suppose ?
edit : Je précise que je suis passé hier chez un garage de la marque au losange... et d'après le mécano la courroie serait un peu sèche, d'ou le bruit ? Vous en pensez quoi ?
« Modifié: 26 Février 2011, 13:54:21 par lariboulade »
Oui c'est bien ça  :wink:
inutile de démonter la roues  :) par le dessous ça marche
