C'est quoi le problème de la soudure à l'étain sur des tuyaux de radiateur ?
 ben l'étain est un metal qui fond a basse température , le cuivre etant un convecter de chaleur il se peut que dans son cas l'étain soit descendue dans son raccord .
perso un plombier utillise de l'étains quand il fait des raccords plomb/cuivre afin que la baguette d'apport en plomb tiennent sur le cuivre on a recours a l'étains  mais soudé a l'étain du cuivre laiton je sais pas je trouve que ca fait pas proffesionelle le cuivre recuis se tord plus aisement mais les aplique et les sortie mural de son installatation momtre bien le manque de competence / serieux de l'artisan .
*récupère des connerie de "plombier sur un chantier depuis 2 mois et c'est juste énorme*.
sinon faudrai controlé que le racord PE (tuyau bleu) ne soit pas sur un T mis a l'enver (probleme souvent croisé  debit supérieur sur le collecteur de retour chauffage par rapport au PE empeche un radiateur de bien fonctionné .
(reédit)
Si ton installation chauffage datent de moins de dix ans tu devrais avoir une garantie décénale  fait joué un expert si il refuse de te refaire l'installation.
